Текущее время: 14.07.2026 13:16
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 12:50
Всем Добрый День!
Ребята,скажите как проверяется электроклапан который находится возле компьютером рабочий он или нет?
renault 19 1,4 хэчбэк,Двигатель C3J 710,Год выпуска 1993
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:08
tas писал(а):
Всем Добрый День!
Под компьютером или возле компьютера?
И клапан чего?
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 13:24
все системы EGR (рециркуляции выхлопных газов) работают одинаково. Клапан открывается при соблюдении двух условий:
1) Температура двигателя достигла рабочей (полностью прогрет)
2) Частота вращения коленвала более 2500 об/мин.
Таким образом, газы перепускаются только на прогретой машине во время движения (либо газования на месте) на оборотах выше 2500.
Если же клапан на ХХ пропускает - он неисправен. (либо мозг, но это маловероятно)
СообщениеДобавлено: 22.06.2012 15:19
называется Электроклапан управления рециркуляцией выхлопных газов
СообщениеДобавлено: 26.06.2012 10:35
на счёт работоспособности электроклапана,так вот когда снимаю фишку этого клапана машина глохнет,выходит что он рабочий или нет?
СообщениеДобавлено: 5.07.2012 15:22
электроклапан управляется мозгом, либо есть 12 в, либо нет (если ошибаюсь-поправьте). Поэтому снята или одета - никакой разницы. Проблема где-то в другом -может егр или адсорбер.
Renault 19 B53B 1995 1,7 F3N 740 --> Laguna B568 1999 1,6 K4M
