Текущее время: 14.07.2026 16:11
 Заголовок сообщения: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 5:35
Подскажите, ставлю авто на сигналку -двери закрываются, а звука нет (сигналка не пикает), раньше хватало ударить по капоту, она сработает и тогда снимаю с сигналки и опять ставлю - все работало, теперь фигушки, не хочет вообще срабатывать, хоть молотком ей тресни :crazy:
Подскажите куда смотреть, сигнализацию устанавливал прошлый хозяин
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 16:07
Скорее всего дело в ЦБ , хотя может и в датчике удара. Что за сигналка хоть?
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 16:19
сбрось настройки сигналки в заводские
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 17:46
Сигнализация sheriff, а где центр блок или как он выглядит?
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 17:47
Где их сбрасывать, как я понял должна быть какая-то кнопка, да?
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 17:50
Блок обычно прячут под торпеду, шарь там . Набираеш в Инэте модель сигналки и "скатываешь" рук. пользователя - там всё описано.
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 18:15
А что такое торпеда? :oops:
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 18:22
Передняя панель , где щиток приборов :krugom: . У меня тоже "Шериф" , блок спрятан в р-не крекпления педалей .
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 19:01
Не срабатывает или нет звука?
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 19:10
Ааааа видел, там такой зеленый блок стоит, потом посмотрю, но там видел одну кнопку (мельком) когда сектор менял, точнее не кнопку, а крутелку, по-моему на чувствительность сигналки, может она сбилась?
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 19:11
Ну двери защелкиваются, а звука - нет :(
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 19:32
Ну так смотри сирену.
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 19:45
Я не пойму, не срабатывает только звуковая (сирена) ИЛИ и световая (аварийка) сигнализация тоже???
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 20:05
Когда нажимаешь на пульте кнопку, то защелкиваются двери и свет моргает пару раз - звука нет. Если ударить по авто, то ни звука нет, ни моргания светом. Ну вот, как-то так...
СообщениеДобавлено: 8.08.2012 23:06
Так, возможно, поставил нечаянно в режим "без звука". Некоторые охранные функции (мигание при постановке, открытие/закрытие) работают, а звуковых сигналов нет. Снимается этот режим нажатием и длительным удержанием кнопки (или комбинацией кнопок) - я уже точно не помню..... :golova2: :krugom: В общем - держишь кнопку (кнопки) пока не пропищит. У меня такая ситуация с шерифом была. Пока инструкцию не почитал - тоже 100500 вариантов перепробовал :mrgreen:
A3 sportback
MB C180
