Текущее время: 14.07.2026 16:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Про сцепление
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 20:04
3 года я туда не лазил , сцепление говорят друзья не мягкое, нет проблем , до меня не знаю были ли. 3000 оборотов 5-я больше 110км.ч. до 5500 об.мин на 2-ой передаче вроде не проскальзывает.
А вот на форд скорп была проблема - до 10000 трос ходил. так вот косяк был в том, что педальный узел от износа тянул трос ниже чем нужно и он тупо об концевик оплетки истирался. Помогало масло + литол но без замены педалей ненадолго. так что если рветься ближе к педалям чем к коробке то смотреть вход троса в салон, перекос , сектор ,педали.
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 15.09.2012 23:18
Блин, а ведь вполне возможно, что сектор и виноват...у меня даже иногда ход педали меняется, то длинный, то почти в полу педаль. Но на работу сцепления не влияет....еще хотелось бы узнать, насколько негативно скажется на чем либо выключение передачи(на нейтралку) без выжима сцепления?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 8:32
Да ни как не скажется, если легко выключается. А для чего это? В целях экономить детали сцепления?
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 8:52
вот и меня ход педали меняется....хотя сектор новый....втулки на педали то же новые....(((
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 9:22
Насколько я знаю, то выключение передачи на нейтралку таким образом ни на что не влияет, если правильно выключить, я так сам часто делаю.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 10:18
Я еще и включаю иногда без сцепления, ни на что не влияет.
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 11:10
У всех своя манера. Я часто по городу, если нет пробок, разгоняюсь через передачу (1-3-5).
СообщениеДобавлено: 16.09.2012 14:21
Есть такое дело
