Текущее время: 14.07.2026 20:24
 Заголовок сообщения: потолочный плафон
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 22:27
Добрый вечер...подскажите может кто сталкивался с такой вот проблемкой:плафон освещения салона,со стороны пассажира горит но невыключается нереагирует на выключение а со стороны водителя вообще не горит,что может быть.напруга есть раз правый горит....
 Заголовок сообщения: Re: потолочный плафон
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 22:32
Сними крышку , посмотри, проверь лампочку где не работает .... а где работает постоянно = осмотри контакты (очень там дорожки окисляются..... когда из-под антены капает). Скорее всего переключатель сломан.
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 22:45
где неработает поставил новую всёравно нет.....дорожки по всей плате нужно чистить?
СообщениеДобавлено: 9.12.2012 22:53
дорожки чистить по всей плате....и особенно чистить контакты кнопки.....
