Текущее время: 14.07.2026 16:52
 Заголовок сообщения: Пропало напряжение
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 20:47
Всем добрый вечер!
Автомобиль: рено 19 1.7 моновпрыск.
Двигатель F3N.
Есть иммобилайзер.
Стартер крутит, а двигатель не заводится. Проверил: нет искры с катушки. Разобрал почистил - не помогло. По результатам замера на плюсовую клемму коммутатора катушки (желтый провод) вместо положенных 12 вольт приходит 3,98 вольт. На замок зажигания (толстый красный провод) приходит 12,48 вольта с аккумулятора. пробовал замерить сопротивления контактов в замке зажигания - вроде около 1-го Ома. Не могу понять, где теряется более 8 вольт. Может кто что нибудь посоветует?. Из предыстории: в сырую погоду движок троил, глох и тп. - очевидна проблема или ВВ проводов, или крышки трамблера, или катушки с коммутатором - вероятнее всего последняя так как сопротивление первичной обмотки катушки около 1,0-1,1 Ома а должно быть 0,4-0,8 Ома (вроде). а на залитой компаундом обратной поверхности коммутатора - есть трещины(штук 4-5).
Подскажите: где падает напряжение?
nazvad(a)tut.by МТС 8559074
R19 1.7 F3N - ласточка...
 Заголовок сообщения: Re: Пропало напряжение
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 21:34
у меня было раз (правда у меня карб и обычный контактный трамблёр) короче стала глохнуть и все, все проверил, крышку менял, контакты чистил, свечи менял, на холостую кое как заводится и глохнет, оказалось полетел кандёр на трамблёре, который выполняет функцию усилителя зажигания, его поменял и всё стало ОК.
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 22:05
согласно: http://automn.ru/renault-19/renault-181 ... -1859.html - тут должно быть напряжение не ниже 11.5 В а у меня меньше 4 -х . нужно устранить эту неисправность.
СообщениеДобавлено: 9.02.2013 22:57
Может электродиагностика подскажет?
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 0:18
VADIM82 писал(а):
Всем добрый вечер!
Двигатель F3N.
Есть иммобилайзер.
Ну по цепи иди и ищи 12 В. Что тут сложного? Ищи лампочкой 21W, а не тестером, так быстрее найдешь где плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 11:53
Да, прозвонкой по цепи добрался до какого-то предохранителя на 15 А. После него проводок уходит в толстый жгут и напраляется в салон под панель. И интересует вопрос куда он там идет и где искать второй конец провода? Так как по схеме показано, что он идет напрямую к замку зажигания а получается, что между замком и данным предохранителем находится что-то на чем теряется напряжение.
Либо есть вариант, напрямую с замка зажигания кинуть провод +12 В на катушку. Но страшновато как-то.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 12:03
Ну напрямую можно сделать для проверки, если все заработает, то кинь проводок от замка до предохранителя.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 12:48
Если не ошибся с началом и концом провода.
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 17:50
Никто не замечает в описании машинки страшное слово "иммобилайзер"? ИМХО от замка провод идет к нему, а уж дальше - на предохранитель и катушку...
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 18:45
Да: Авто с иммобилайзером. Временно подключил коммутатор катушки на замок зажигания напрямую. Движок заработал, но с 2-мя либо 3-мя огнетушителями ездить стремно, поэтому интересует: может кто сталкивался с таким и в курсе какая релюшка у меня глючит и где ее искать?
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 20:28
Прозванивай провод от замка к иммо (моя думает что он там вылезет..) Скорее всего там контакты релюхи не отрабатывают как п оложено (иначе откуда 3,5В на катушке появляются)
СообщениеДобавлено: 10.02.2013 22:03
Похоже в ИММО и есть проблема. Вход ИММО и выход именно по этой цепи закоротить и все дела. Будет работать.
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 0:15
Либо бросить провод от замка на предохранитель обойдя иммо. Можно для очистки совести оторвать от предохранителя провод, уходящий в жгут под панель - чтоб не бояться что напруга пойдет не туда..
