Текущее время: 14.07.2026 17:18
 Заголовок сообщения: Re: Выдавливает масло из кпп
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 18:40
Нафтановский elf Изображение .... и такое бывает.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:17
forwer писал(а):
Масло менял сам через отверстие сбоку, дал стечь излишкам.
Масло сейчас на вид прозрачное, чистенькое, покупал по 10$ за литр.
В бутылке осталось грамм 800, долью, потом посмотрим.
Глупый вопрос: какое ИМЕННО масло залил? Что за полусинтентика такая? Там должно литься 75W80.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:21
Смешно, если залил полусинтетику 10W40 :krugom:
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:23
Ну должна же быть причина выдавливания.
Если ливанул обычного моторного - то оно будет как миксером взбиваться и давить наружу, вот и всё объяснение.
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:48
Залил трансмиссионного TRANSELF 75W-80 nfp или nfj не помню точно
R19-I, F3N742
СообщениеДобавлено: 18.06.2013 18:51
Я удивлялся, когда услышал от знакомого что в коробку он льет моторное 10W40.. Погуглил - таки да - на Крайслере в коробке тоже самое что и в моторе.. Мало того - в свежепригнанном Опеле заменили все жидкости - и коробка начала чудить... После звонка немецкому владельцу все были в шоке - оказывается у него в коробке (МКПП) был DEXTRON ATF! После заливки АТФ-ки коробка ожила, и машинка три года пахала на износ - так и была продана. Хотя это конешно оффтоп и к Рено не относится..
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 16:32
Можно ли смешать масла разные по вязкости? В коробке эльф 75в80, хочу долить 75в85.
СообщениеДобавлено: 10.10.2013 16:56
Если для того чтобы доехать до места замены, то можно, а если все время ездить то не стоит! Более того даже одинаковые по вязкости но разного производителя тоже не стоит! Может быть разным комплект присадок! На недолго не повредит, но если надолго, то никто гарантии не даст!
