Текущее время: 15.07.2026 18:03
 Заголовок сообщения: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 6:19
Не работает обогрев. Не горит лампа на приборке. При включении слышно как щелкает реле. Разбирал кнопку, следов оплавления нет, на реле тоже самое.
R19-I, F3N742
 Заголовок сообщения: Re: Обогрев заднего стекла
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 10:19
А лампа вообще рабочая? Тестером смотрите приходит ли напряжение на контакты на стекле
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 16:16
Это две разные проблемы могут быть, не взаимосвязанные. Например, лампочка в приборке перегорела, а обогрев работает.
Реле может и щелкать, но не включать.
Руку к заднему стеклу приложите - тепло чувствуется (у меня по-крайней мере). Либо тестер в руки и проверять напряжения или искать обрыв.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 19:07
у обогрева болячка - разьем в правом пороге (у ног пассажира, за пластиковой накладкой). Часто плавится разьем и контакт тю-тю..
СообщениеДобавлено: 19.09.2013 23:28
Поддержу. Только я в столкнулся с такой проблемой под обшивкой за правым плечом заднего правого пассажира. Разъем оплавился и почернел из-за "дребезга контактов".
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 8:09
А может подскажете, где массу искать. при отброшенных контактах от стекла есть напруга, а при подключении - ноль.
Renault 19 B53B 1995 1,7 F3N 740 --> Laguna B568 1999 1,6 K4M
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 10:24
если хэтч, то еще отламываются провода в гофре двери багажника.
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 16:28
Нить нагрева на стекле имеет малое сопротивление, поэтому на ней падение напряжения большое. У седана масса на правом контакте (если смотреть из салона)
