Текущее время: 14.07.2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Реле стартера Рено 19
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 20:42
arturсhik писал(а):
т.е замок все-таки неразборный и что-то с ним сделать не вариант?
Если неисправна контактная группа, то она меняется легко.
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 20:45
Был опыт???
СообщениеДобавлено: 11.11.2014 20:56
arturсhik писал(а):
Именно на Рено не доводилось, а так да, разбирал. Недавно чинил переключатель счета, там тоже гемор, но справился. Просто не хочется сходу лететь покупать другое. Вот втягивающее только зря купил.
пробуй)
СообщениеДобавлено: 12.11.2014 10:29
Итак, небольшой отчет о проделанной работе(может кому тоже пригодится). Снял замок, разобрал. В контактной группе была обнаружена большая выработка(примерно 1мм) на одной из "перемычек". Скорее всего вследствие этого периодически не было должного контакта. Полагаю, причина в этом( и очень на это надеюсь). 40 североамериканских долларов мне показалось слишком много за новую контактную группу(там 4 провода и кусочек пластика с контактиками - и за это 40 у.е!!! тем боле что в инете видел за 270 тыс, правда в Минске). Поэтому на данное время ограничился тем, что напильником аккуратненько сравнял эту "перемычку", чтобы она прилегала к контактам. Вроде все работает пока, но в дальнейшем будет видно, была ли в этом причина. Если в этом, то не грех и новую группу приобрести.
СообщениеДобавлено: 16.11.2014 19:13
А можешь и кнопку аккуратненькую вывести, притопленную. У знакомого на "тойоте" такая была выведена, когда контакты накрылися, с ней он её и продал. Но было это лет 10 назад, сейчас же выбор есть.
