Текущее время: 6.05.2026 19:24
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 21:35
Много индикации загорается, чтоб не пропустил проблему и вовремя заглушил двигатель.
Если разберете приборку, то увидите, что эти цепи связаны диодами между собой.
Совершенно верно!
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 21:45
Скиньте разьем с датчика давления и посмотрите что загорится.
При чем тут 2141?
Есть lexia/peugeot planet
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 21:57
При чем тут 2141?
спс, завтра перекину датчик с другой машинки. посмотрю что произойдет.
СообщениеДобавлено: 1.12.2014 22:01
Скинуть разьем на машине без этого глюка я имел в виду и писал это сергейсергеичу, у вас мне кажется электрика глючит.
Разьем надо или коротить на массу или просто снять-не помню.
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 10:19
Снял фишку с датчика давл. масла- внутри датчика свежее масло.
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 11:17
При чем тут 2141?
М-2141 тут при том, что сетка маслонасоса не знает амбиций и забиться может на любой машине, если ей мноого-много лет. Признаки такие же. Когда у меня была эта проблема я тоже надеялся на лучшее (на лёгкое) - на датчик, на электрику. Ну купил датчик, давление вроде как восстановилось - фиг там, через 2 дня - то же самое. Скинул поддон, увидел забитую сетку, проткнул отвёрткой и всё. Проездил после этого много, после чего авто было продано по причине появления Рено-19
Гусские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 2.12.2014 16:10
заменил датчик. проблема исчезла. Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 12:29
Похоже, у тебя таеая же проблема была, как и у меня. Тоже "светомузыка" была- загорались лампы перегрева, давления масла и включалась подсветка шкалы уровня масла. Дажн стрелка уровня шла вверх!
СообщениеДобавлено: 3.12.2014 12:58
Повезло :xlopaem:
Гусские не сдаются!
