Текущее время: 6.05.2026 13:15
 Заголовок сообщения: Re: Ребят помогите плиз((
СообщениеДобавлено: 14.06.2015 20:47
дима1987 писал(а):
+на насос напрямую еще не кидал(машина нужна на каждый день на работу тягаться 40 км),бак еще не могу отрутить,иммо было такую брал,ща выпрашиваю отпуск буду делать авто(еще одна 19 стоит на сварку и покраску-тож работы хватает) а блок управления подойдет от второй машинки(она старше на 2 года но движка такая же)?
Найди на блоке цилиндров алюминиевую пластину на ней модификация указана по идеи 740 если модификации совпадают можно ЭБУ поменять
дима1987 писал(а):
исходя из ссылки как мерять?походу через переходник нужно(года два назад в городе на сервисе каком-то так все датчики проверяли-через переходник между мозгами и вилкой
Коса на ЭБУ там разборная вот правда не помню применял я иголку чтоб до пина достать или можно и щупом с мультиметра , главное знать шо измеряем, хотя замена ЭБУ будет проще.
Итого у тебя такие варианты:
1. Полу-дохлый насос можно проверить пустив + на прямую с аккумулятора на пару секунд в момент глюка, если насос не пашет он сдох или скисла проводка если пашет проблема в управлении реле.
2. Проблема в управлении реле может идти от ЭБУ, обрыва или скисшей проводки или от иммо .
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 8:00
Порвался ремень генератора. После замены не могу завести авто ( сценик 97г 1.6е). Подскажите возможные причины
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 9:31
смотреть грм.....после обрыва ремня генератора там может быть касяк.....
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 14:21
Раньше у меня такое было, в очередной раз не заводилась 2-3 часа, в багажнике под бензонасос отверстия нет у меня, пришлось резать пол в багажнике, потом снимаешь и достаёшь насос подаёшь на него 12в и смотришь, работает или нет, стукнешь работает :).
решилось все заменой насоса.
СообщениеДобавлено: 8.07.2015 17:05
вчера стала моя реня((((((утром не мог завести ((((((+кидал на насос работает,но при включении зажигания на насос не идет питания((((но и в тот момент нет искры на свечах.может это иммо?и насколько дорогая услуга удалить его?
рено 19 1995г. 17бензин f3n
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 15:43
Ребят-сделал авто-выдрал иммо и проблема пропала))))))))))правда перед этим пол ночи покопался в нете,потом проконсультировался с диагностом(онлайн)и утром приступил к операции-ампутации))))машина завелась))))всем спасибо за ответы и советы в теме))))не знаю как вставлять фото-показал бы этот "апендицит",фирма ALLTECH
СообщениеДобавлено: 9.07.2015 19:29
Нормальный иммо вшит в ЭБУ, а это действительно придаток ненужный.
СообщениеДобавлено: 10.07.2015 7:02
Поздравляю! У меня с иммобиалйзером этой же фирмы тоже были проблемы, пока не выдрал лет пять назад. Причем проблемы поочередно выскакивали по разным каналам блокировки: сначала по питанию на ЭБУ, потом на стартер, потом на бензонасос. Всего там кажется было пять каналов блокировок - вот они по очереди подкидывали задачки.
По качеству установки я подумал что это фирменная предпродажная подготовка дилера в Германии. Качественно было установлено. Но сам блок - швах.
Чапай не сдается!
