Текущее время: 6.05.2026 12:08
 Заголовок сообщения: Какая-то проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 3.05.2017 19:59
Здравствуйте. Вот что произошло: на заведённой машине в прикуриватель подключил компрессор, сразу же заглохла машина и приборка потухла. После этого машина не заводится, приборка не загорается, не слышно жужжание топливного насоса. Свет, печка работает. дворники нет. Поворачиваю ключ в замке-приборка не загорается, стартер крутит, но без насоса. Авто Рено 19 1,4. Где искать причину? Предохранители все целые.
Renault 19 (1992г, 1.4i)
Renault Scenic (2000г, 1,6 16V)
 Заголовок сообщения: Re: Какая-то проблема с электрикой
СообщениеДобавлено: 3.05.2017 21:05
Чудес не бывает ....ентые "Ктайские" насосы , очень плохи на комплектующие.....розетка-штекер очень любит коротить на КЗ + и - (провода оголены, пайка никакая) . Смотреть силовые предохранители (в чёрной коробке под капотом) . Что-то перегорело......если не "наколхожено" всё защищено плавкими прдохронами.
СообщениеДобавлено: 3.05.2017 22:17
Чудес не бывает.Но знаю точно,что при каких своих действиях или манипуляциях ,нужно отключать 2 разъема от коммутатора ,а то СПАЛИТЕ.ПРОВЕРЕНО 10....0%.Вот скорее всего он уже сгорел.
СообщениеДобавлено: 5.05.2017 10:43
Где машина находится?
