Текущее время: 6.05.2026 12:08
 Заголовок сообщения: РХХ f3n 740
СообщениеДобавлено: 22.09.2020 18:48
В общем подсосов нет, датчики ОЖ, ТВС роблят, датчик опущенной дроссельной заслонки работает, проводка от датчиков до ЭБУ проверил, регулировочный винт закручен до упора, РХХ подымает заслонку вверх .
Проблема РХХ не опускает заслонку вниз, холостые на прогретой 1500 ниже можно закрутить только руками.
Думаю менять TDA 2004 или ХЗ.
Может что посоветуете.
 Заголовок сообщения: Re: РХХ f3n 740
СообщениеДобавлено: 4.01.2021 0:14
Разобрался, минус линии РХХ на коцевик был накинут на плюс. На ЭБУ заходил + вместо - ЭБУ не замкнуло :xlopat: перекинул заработало, спасибо СТО :manyak: .
