Текущее время: 14.07.2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  След.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 10:19
vanya777 писал(а):
При торможении, особенно на скорости больше 60 км/ч, прилично бьет по рулю. Насколко я понимаю это скорее всего из-за тормозного диска, т.к. суппорта я перебрал. Но я менял где-то год назад тормозные диски и сначала все было нормально. Не могу понять как может стать кривым тормозной диск и как проверить кривой он или нет?
Кривым тормозной диск обычно становится, когда ты резко тормозишь перед лужей, а потом в эту лужу с горячими дисками влетаешь. От такого перепада температур диск и "ведет". А проверить - в любом букваре нарисовано, как. Приспосабливаешь рядом с диском микрометр, крутишь диск и измеряешь биение. допустимое значение биения можно найти в том же букваре. Если диск недавно менялся, т.е. толщина позволяет - то можно попытаться проточить...
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 10:53
Ещё диск может стать кривым по причине низкого качества.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 11:00
Из-за плохой резины при торможении тоже руль может подколбашивать. Но конечно больше шансов что диск повело.
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 14:18
Да вроде после замены месяцев 6 все было ОК. Попробую снять и проточить, может поможет...
Renault 19
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 15:10
Поможет на пару месяцев. Уже проверял)))
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 19:03
Начни с простого. Для начала махни местами передние колеса с задними. Если ощущения не изменились - тады лезь дальше, по плану.
СообщениеДобавлено: 28.09.2010 19:09
Вот вопрос возник - просела задняя подвеска 19, точнее задница просто на айсфайльт упала. - сказали торсион. ремонт не логичен по цене. Нашел балку б/у но с барабанными тормозами вместо родных дисковых и. Да и еще родная была 4-х торсионнай 95 года а установили 2 торсионную 94 года. Установили, все гуууд кроме того что тормоза никакие. Педаль берет только внизу у пола и то с усилием. Подскажите что можно с этим делать? Какие возможны проблемы? Эти 2 и 4 торсионные балки взаимозаменяемы? Раньше машина нормально работала. Да тормоза не супер, но сейчас вообще ужас.
Может подскажете к кому обратиться?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 9:12
Справился с эти таким способом: поменял тормозуху, колодки, полностью почистил все пружинки и механизм подвода отмочил в бензине. В результате ТО не прошел по шаровой. Задние тормоза впервые за 6 не техосмотре лет в норме!!! :shock:
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 14:24
давление в тормозной системе 95 бар? Р19 95 год поставил вместо дисковых барабанные тормоза?
СообщениеДобавлено: 29.09.2010 16:22
А родные дисковые никак не перекинуть? С барабанными много плясок нужно: снимать барабаны и смотреть состояние механизма-колодок. Скорее всего разбирать-чистить-собирать. И все равно зад будет гораздо слабее переда брать.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 10:54
Началось недавно,жму на тормоз,а педаль уходит вся до пола и чуть-чуть тормозит машинка,второй раз жму-срабатывает в самом начале. Случается не всегда,через 8-10 торможений примерно. Вакуумнику ***** или главному тормозному?
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 11:29
Проверь сначала чтобы уровень жидкости не упал и всю машинку обнюхай на предмет утечки.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 12:34
Да,и забыл написать,что тормозуха не уходит
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 12:41
ГТЦ.
покупать новый или замена ремкомплекта - выбор за вами.
СообщениеДобавлено: 7.10.2010 13:14
на заглушенной машине попробуй понажимать педаль тормоза. 5 нажатий и должна перестать нажиматься, если нет - то вакуумник. Если нормально то скорее всего ГТЦ накрылся
