Текущее время: 14.07.2026 17:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 21:23
vinast писал(а):
Если ты уверен что проводка нормальная и на стартер приходит 12 вольт от аккумулятора(толстый красный провод) то попробуй перемкнуть отверткой или ключом контакты на стартере со втягигивающего.То есть принудительно заставить стартер крутиться независимо работает втягивающее реле или нет.Если После перемыкания контактов стартер будет молчать,можешь его смело снимать.Разборка покажет причину.
Вопрос в студию. Стартер периодически отказывается крутить, втягивающее не щелкает. Постукивание по его корпусу возвращает его к жизни. По указанным симптомам что выходит из строя: щетки или втягивающее? Замкнуть контакты в качестве проверки не получается, т.к. он глючит не в подходящий момент (без ямы или эстакады до этих контактов не дотянуться).
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 0:56
Когда у меня щетки стерлись до нуля, то постукивание не помогало. Помогает когда щетки подвисают или когда на пятаке во втягивающем контакт плохой. Как-то так.
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 10:04
У меня когда был плохой контакт на клемме стартера, которая от замка зажигания - тоже постукивание помогало. Советую с этого и начать.
СообщениеДобавлено: 4.09.2014 0:28
Стартер периодически отказывается крутить, втягивающее не щелкает. Постукивание по его корпусу возвращает его к жизни. По указанным симптомам что выходит из строя: щетки или втягивающее? Замкнуть контакты в качестве проверки не получается, т.к. он глючит не в подходящий момент (без ямы или эстакады до этих контактов не дотянуться).[/quote]
Замена щеток 1000%.Было такое!!!
Рено19,F3N,1.7 куб.,1994г. Дорогу осилит идущий!
СообщениеДобавлено: 4.09.2014 7:33
я бы так не утверждал..
у меня например по таким симптомам отвалились магниты...
СообщениеДобавлено: 4.09.2014 10:48
Если отвалились магниты, то втягивающее будет щелкать, а стартер не будет крутить. Пррверьте маленький проводок и клемму на стартере сбоку. и затем втягивающее.
СообщениеДобавлено: 4.09.2014 10:51
парадокс.....но втягивающее не щелкало.....при разборке магниты были раскрошены в пыль.....стук помогал до полного уничтожения магнитов.....
СообщениеДобавлено: 6.09.2014 13:32
у меня недавно похожая беда случилась. скорее всего все началось именно с того что отвалился какой-то магнит, но стартер еще мог заводить машину, на тот момент я думал акум подсел
в итоге развалился щеткодержатель и обломок попал между якорем и корпусом. Втягивающее щелкало, а стартер уже был заблокирован и (!) при этом очень сильно и практически мгновенно грелась минусовая клема акума. Так что можно еще и этот момент проверить. Когда разобрал стартер все было в магнитной крошке, все магниты отлеплены и побиты, в итоге покупал и ставил новый б/у стартер
Рено 19, двигатель F3N L-740, моно
СообщениеДобавлено: 6.09.2014 21:23
Обычно поступаю так же. В гараже валяется куча разобранных стартеров, в свое время ковырялся, познавал устройство...На Рено 21 помнится когда накрылся стартер, пытался собрать из двух или трех, в т.ч. с причендалами от стартера Пежо 405 (внешне и конструктивно практически одинаковы), плюнул и купил б\ушный. На 11-й сразу поехал за другим, старый ковырять не было желания. На Омеге тоже стартер выёживался, говорили мол бендикс. Поменял, результат тот же, как будто нет зацепа за маховик, гоняет вхолостую. Снимал несколько раз, разбирал, собирал, смазывал, промывал, да ну его нафиг...30-40 у.е. и нет проблем. Хоть и временно
СообщениеДобавлено: 7.09.2014 17:38
Снять стартер и отдать специалистам по стартерам - все сделают, не меняя ненужного, и еще гарантию дадут. Надежно и по деньгам вполне разумно.
Какой смысл самому выё....ся?
СообщениеДобавлено: 7.09.2014 22:44
так и будешь всю жизнь искать специалистов, то по мотору, то по кпп, то по стартерам и генераторам...
мот спеца по чтению (форума) найти можно?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 8.09.2014 20:42
Ага.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 12:49
Около 10 лет назад у меня был b2. Легендарная машина! Барахлил бендикс, причём явно. Была поздняя осень, слякоть, да и в гараже ямы небыло. Заехал на сервис, мастера сняли, поменяли... Недели через две пришлось лезть самому, дожимать болты, а по весне пришлось менять и бендикс, и венец маховика. Криворукие нехорошие люди просто не поставили возвратную пружину, без особого шума зубья на бендиксе и маховике сьелись. Теперь имею правило: Можешь сделать сам- сделай это сам!!!! Не можешь- отдай спецу, но не отходи от него ни на шаг. Последствия могут быть печальны. А про то, как чинят наши авто в сервисах в наше отсутствие, да и у нас на глазах, могу привести с десяток ярких примеров. Горе- мастерам главное, чтобы авто за ворота выехало.
СообщениеДобавлено: 20.09.2014 13:13
Поделюсь своим случаем... В середине лета перестал работать стартер. Втягивающее щёлкало, стартер не дёргался. Я перемкнул клеммы втягивающего- стартер весело зажужал. Ну вот, неисправность найдена, подумал я, и со спокойной душой продолжил заводиться с толкача, откладывая ремонт, благо везде, куда мне нужно было ездить, была горка :) По темноте я не ездил... А зря. И вот, наконец, мои руки добрались до стартера... Было куплено и поставлено втягивающее "cargo"(а как же не купить, сам ведь диагностировал, клеммы перемкнул! Да ещё все вокруг хором твердят о ненадёжности этих втягивающих) Час возни в яме, в неудобной позе, морда в грязи... Ключ на старт ----- Б ! О ! Л ! Т ! !!! Тестер в руки... Клемма маленькая засорилась и окислилась так, что напряжение на ней падало существенно и втягивающее только дёргалось; я же принимал это за срабатывание. Также обнаружилось то, что генератор сдох. Ушли в обрыв силовые диоды на двух фазах и зарядка шла только на очень высоких оборотах, что привело к постоянной недозарядке АКБ. А ездил бы по ночам, заметил бы... Итог: Замена генератора, чистка контакта и его герметизация, 217 тыс. брб за втягивающее - коту под хвост. Результат- всё работает. ;)
