Текущее время: 14.07.2026 13:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 183 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска Рено-19
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 13:40
Насколько сильно перекос? Спереди или сзади?
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 13:57
Весь бок перекошен (перед и зад с виду), но вот из-за чего непонятно
I_broken
на комп.развал-схождение сказали что машина ровная (геометрия) а перекос где-то (непомню просто точно) 1.5 - 2 градуса (но на глаз даже видно)
ps
в долгу не останусь :wink:
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 14:04
Боюсь, что я вот так сходу тоже не определю, что виновато. Если пружина целая, то я бы поднял торсион,
думаю он и перед поднимет немного, машина же не резиновая. Советую ещё прочесть это.
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 14:31
Спасибо на этом... :xlopat:
А "спец.ключ" найдется ?? попользоватся....
СообщениеДобавлено: 26.07.2010 14:32
Скорее да, чем нет. Буду смотреть. Правда не всем он помогает.
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 18:02
Прошлый хозяин менял один торсион, может быть его не правильно выставили ?
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 18:03
Запросто.
СообщениеДобавлено: 30.07.2010 10:31
Ключик не нашли ?? Изображение
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 4:01
мне сказали,что в торсионах где то есть места,куда графитовая смазка закладывается,кто подскажет где они? :) и что там в задней подвеске еще можно смазать для профилактики ?
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 22:27
Это если двухторсионная - то там есть что смазать. В четырехторсионной смазывать нечего, кроме разве подшипников в задних колесах :)
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 22:34
Никуда там графитка не закладывается. Смазка лежит в подшипниках (типа Литола),
и если разбирать балку с целью смазать подшипники, то лучше их сразу заменить. Хватит надолго.
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 7:37
вот уже прошло пол года как я поставил втулки все ОК :) стука нет. и зад что надо. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:06
У меня двухторсионная балка,поднимали машину и я попробовал пошатать балку,есть люфт небольшой и при езде скрип.Я туда шприцом закачал тормозухи скрип пропал,сколько я смогу ещё проездить с такой балкой.
R19,C2J/90,98
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 14:17
Если люфт есть, то лучше заменить подшипники. Можно ездить, пока совсем не развалится,
но тогда посадочное место будет безнадежно испорчено, и придется покупать живую балку.
А живых балок все меньше и меньше в продаже.
СообщениеДобавлено: 14.08.2010 9:26
Aleksey +1 Согласен!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
