Текущее время: 14.07.2026 23:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки в передней подвеске (R19)
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 15:22
aleks_88, по втулкам вот посмотри:
viewtopic.php?f=27&t=6437
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 21:04
Спасибо :D
Заказал сегодня на экзисте запчасти, оказывается там нужна предоплата...или так можно забрать?
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 21:42
C менеджером договаривайся насчет без предоплаты.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 18:59
Ankoor писал(а):
Ключи на 17 и 19 если уже все менялось в р.б, если нет то может ключ на 18 понадобится:) Домкрат и жидкость вд.
Там еще нужен ключ на 21 (кажется) или разводной - чтоб контрагайку наконечника рулевого скрутить....
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 22:20
Всётаки Экзист - "вещь", сегодня забрал запцацки... и без предоплаты... :D
всубботу займусь RenaultClub
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 9:55
На 21 нужен ключ - если наконечники пришли оттуда вместе с машиной, если меняли сдесь то на 22.
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 10:35
Обоснуй? Неужели кто-то контрагайку вместе с наконечниками меняет? Если тягу меняли - тогда да, может быть и другой размер...
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 18:06
Я пока все наконечники которые покупал с контргайкой шли. http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=BEA02A8B а как гайка на тяге должна оставаться? Да и тяги могли сдесь уже менять!
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 18:14
Я тоже покупал наконечники с гайкой. Она же на них и накручивается.
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 18:54
Наверное, я кого-то с кем-то перепутал... Вроде недавно сайленты с шаровой менял - а в голове картинка с точностью до "наоборот" :crazy:
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 19:43
Есть вопрос.
Продолжительное время наблюдается какой-то непонятный шум спереди при езде.
Похож на перекатывание подшипника, такой не быстрый хруст-стук. Наблюдается на средней скорости практически до остановки. Причем и при включенной передаче и на нейтралке и при выжатом сцеплении.
Может быть кто-нибудь сталкивался с похожей проблемой, а то уж больно раздражать начинает RenaultClub
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 19:49
Полуоси наверное.
СообщениеДобавлено: 26.01.2011 23:40
Посоветуйте, какие подшипники ступичные брать надежные из недорогих? Ездил три года на тех, что купил вместе с машиной и горя не знал, потом случилась "мокрая" зима и еще более "мокрая" весна - регулярное купание в глубоких лужах привели таки их к кончине и с тех пор началось: поменял оба ступичных - думал, забуду надолго.. Где там! Через год (~10ткм) загудел левый - опять поменял, а еще через полгода (недавно) - правый, пока еще не менял... Причем такое ощущение, что и левый ему "подвывает", но пока потише. Хочу вот залезть с большой ревизией и поменять опять оба. Только вот не прикалывает их опять через полгода-год менять. Подскажите, кто удачно менял на какую фирму - буду целенаправленно искать...
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 0:06
Полуоси наверное.
Забыл сказать, автомобиль Laguna 1.8i 1997г. А что там в полуосях может перекатываться то. Пробывал поднимать поочереди, сначала левое колесо, запускал, раскручивал, ничего, потом правое - аналогично. Еще думаю оба вместе поднять, послушать.
Причем даже ногами чувствуется, как отдает в днище.
При поворотах нету какого-то усиления, так что думаю, что не шрус...
А дифференциал не может издавать таких звуков и как его можно проверить может быть?
СообщениеДобавлено: 27.01.2011 0:43
Alex Post, SNR. Не сильно дорого, но вроде ходят у всех хорошо. У меня в том числе.
