Текущее время: 1.08.2026 13:20
СообщениеДобавлено: 12.07.2008 23:36
Автопривоз - это склады с б/у автозапцацками в Кунцевщине (недалеко от Ждановичей).
Вот есть телефоны ангара с французским ломьём: 752-88-74; 756-27-57 - мтс. Вот еще вроде как есть велкомовский тел. 678-40-42.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 14:18
спасибо за информацию
renault 19, F3N 740, L53B
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 18:27
А кто сам менял сальники в рейке? Где вы их нашли? Или с какой другой машины, потомучто где я не узновал (на рынке в сервисе ) ни сальников ни ремкомплектов нет :cry:
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 18:46
Полно сальников на рынке!!!
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 19:44
Верхний в некоторых модификациях с коробки гольфа (первичный вал вроде) становится лучше родного. По крайней мере у меня. Остальные есть комплектом есть и отдельно. Я поменял только верхний. Дальше не полез. Шланг высокого давления не открутился. Пришлось ломать.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 20:42
Шланг высокого давления мне тоже сломали, когда я менял рейку на 19шке. Однако на автопривозе при мне полили ВДшкой гайки и открутили с небольшим усилием с бушной рейки нужный мне шланг. В итоге мне обошлась новая рейка в 120 уев + 20 уев шланг + 50 уев работа снять поставить. Делал на STO-BY в сентябре 2005 года
86*
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 1:33
diGriz, слишком много для 2005 года. А что значит новая рейка за 120 уев? Ваще новая или б/у отрихтованная?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 22:12
Со снятой рейки я бы тоже снял не поломав. Так что сильно не обольщайтесь. Гайка откручивается нормально. Но она прикипает к штуцеру. А под капотом не развернешися и приходится ломать.
СообщениеДобавлено: 15.07.2008 22:18
Зачем ломать? Откручиваешь все крепления к кузову и откручиваешь
шланг от насоса. И вынимаешь его вместе с рейкой.
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 8:40
куплена рейка б/у за 100уе + шланг в.д. 20уе, куплена у гаражника,
в Степянке;
кому есть интерес кину телефон его через личку,
какие-то детали по рено19 у него есть т.к. не одну 19-шку
разобрал; ценник будет такой же как на автопривозе..
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 1:29
поменял сам сальник(правый), пока никаких проблем нет(не течет) в реношных киосках крутят головой на счет сальников и рем комплектов- мол никогда не было, а так по образцу в любом боксе размеры сальника написаны на обратной стороне сальника кстати все открутил нормально( ничего не обломал) 1.4 моно E7J 1995г
СообщениеДобавлено: 17.08.2008 9:45
Никто не крутит. В 3 (трёх) киосках покупал любые сальники.
Даже возвращал ненужные (естественно не поставленные).
СообщениеДобавлено: 5.02.2010 12:16
В общем с помощью форумчан в поиске контактов ремонта рулевых реек, позвонил в 4-ре места
220$ Со снятием-установкой
190$ Со снятием-установкой
+375 29 6153317 . Стебенева в гаражах 170$ Со снятием-установкой. 120$ Если просто им рейку принести
+375 29 7675317 Олег. Щедрина 42 150$ Со снятием-установкой
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 10:48
*****.. а у меня рейка просто стучать стала, мне кажется накрылась втулка, бо тяги и наконечники относительно недавно менял и что замена втулки пластиковой 120 бачей потянет? я свою б.у. брал за 20 баксав, правда она без гидрача, на р11 вообще гидрач не был предусмотрен :)
СообщениеДобавлено: 7.02.2010 11:42
KORZHIK, так без гидрача все гораздо упрощается. А тут трубки, масло, сальники... Отсюда и ценник...
