Текущее время: 16.07.2026 7:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 15:21
внутри аккуратно почищеная снимал и всё чистил до блеска
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 15:31
kripton, у меня где тодома старая крышечка от моей 19-ки валялась.Вроде работала . Могу отдать для экспериментов ...
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 15:56
1. поочередно снимать провода со свечей на рабочем, суть - изменение работы, если на какой нить из свечей звук не поменяется или поменяется слабо, проверять искру и менять свечу
2. проверить массу на двигло, как правило отгнивает, крепится к коробке, взять новый толстый провод массы и закрепить кронштейн генератора-кузов-минус аккума (или тупо проверить тестером, плюс, а минусом потыкать двиг-кузов-аккум, если показания различные то массу менять)
3. проверить датчик положения коленвала
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:35
Dervik
3. если датчик положения не работает я же наверно не завелся бы даже
2. проверял, как связано с холостым ходом и то что глохнет?
1. проверено, буду проверять 2-й раз
почему тогда не держит холостые только на прогретом?... а троит постоянно
Лагуна спс. тел. скинь, подъеду в воскресенье если не определю причину.. но кажется не в ней причина контакты чуть ли не наждачкой чистил в средине - эффект тот же, смотря на сколько важно толщина и сточенность этих самых контактов. Slaveniya а как они могут сгнить они же медные :shock:
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 16:51
смотря как он не работает, у меня маманя еще неделю ездила, глохла периодически и машину трясло
2. ну привет, как связано, искра фиговая будет - колбасить будет всю дорогу
потому что на холодном обороты больше и это не чуствуется
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 17:02
ыть.. тут наверно как минимум 2 причины :(
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 18:48
Были похожие проблемы.
Варианты:
1. Блок зажигания. Причем иногда помогает просто сушка его на батарее.
2. Свечи.
3. Высоковольтные провода
4. Крышка трамплера
5. Датчик температуры двигателя что на мозги (маловероятно)
6. Моторчик холостого хода (маловероятно)
7. Порваный патрубок возле впрыска.
Я бы начинал с пунктов 1,7
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 9:41
BARMALEY
7 ?какой патрубок на фотке можно выложить?
+ замигала лямпочка алкомулятора :(
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 9:55
поздравляю, значит всетаки генератор и массу таки проверь
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 10:06
итак отчёт:
1. мап работает 5.0 :)
2. мозг работает, перекинули проверили
3. лямбда отключена или включена эффект тот же не работает она походу всё равно, но не столь важно, её не будем рассматривать - отключили.
4. датчик ОЖ худо-бедно работает, чтото показывает :\
5. моторчик XX работает :lol2:
6. катушка новая
7. провода новые
8. свечи новые
всё работает, елки зелёные
:krugom:
тока не ездить :roll:
p.s.
погазовали на 6-7 тыс из выхлопной сажа - пальцы топяццо :shock:
спс Сергею и Леше
где дальше что искать чего...
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 10:09
Dervik
ндя мот быть.. светомузыка последние 2 дня красивая происходит.. включаешь печку - троение немного увеличиваеццо
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 10:14
Уточню, что МАР проверяли заменой, а питание на него 5.00 Вольт!!!
Датчики показали на горячую 330 Ом жидкостный, 450 примерно воздушный.
Лямбда там какая-то странная, с подогревом (вымерять напряжение не смог).
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 10:24
Леша вчера методу проверки форсунки нарыл: надо снять клему с форсунки, замкнуть и включить зажигание (лучше у него уточнить - я могу чего и напутать :oops: ) Если хоть пару капель будет - ппц форсунке.
Короче надо форсунку твою проверять. На счет сажи: не знаю, может это твоя банка прогаревшая вылетает?
Кто знает, если катализатор забит может ли стока гари из выхлопной лететь (лопатой можно было сгребать)?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 10:57
Может штаны забиты. Выхлопную систему смотри. Было у знакомого такое. Проедет 5 км и встал. Остыла машина, снова 5 км и встал.
СообщениеДобавлено: 22.09.2008 11:05
гдето я уже это слышал :-?
