Текущее время: 1.08.2026 11:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 9:37
Подскажите по рейке:
Рейка не течёт. Насос уже второй стоит, который давление даёт отлично, но, как говорят спецы, работает сам на себя.
Получается, что жидкость в рейку не идёт.
Может ли быть рейка специально заглушена или просто где-то клапан запал? Судя по царапинам рейку уже ремонтировали.
Если её заглушили специально, то есть ли смысл её снимать для ремонта?
Просто не хочется за снять-поставить платить 150 тысяч и не добиться толку.
Спасибо
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 2.09.2009 23:36
Здравствуйте Всем! Не хотел заводить новую тему так как речь пойдёт про рулевую рейку. Случилась со мной такая история: месяца 3 назад почувствовал щелчки при вращении руля влево-вправо, особенно явными они были, когда автомобиль стоял неподвижно. Обратился на "сервис" - сказали необходимо менять рулевую рейку. Поменяли - оказалось что течёт. Поменяли ещё раз (всё это удовольствие мне обошлось в 300 у.е.). Вроде все нормально, но прошёл месяц - полтора и щелчки вернулись, плюс ещё манину переодически стало уводить вправо (довольно сильно - приходиться удерживать руль). Посоветуйте пожалуйста, что это может быть, и куда можно обратиться за квалифицированной (но не очень дорогой) помощью по устранению этой проблемы. Заранее Спасибо!!!
РЕНО19 1.7моно чёрный хетч 1995
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:06
DmitryW
А точно в рейке дело. Просто если при повороте щелкает весьма может быть что просто опорный подшипник умер. А пружина не щелкает?
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 9:31
NED писал(а):
Где-то читал, что на Рено 19 подтянуть рулевую рейки практически нереально. Вроде сложно подобраться.
Там такое западло почти везде.. Все что надо достать-починить-заменить или протестировать находится в позах "камасутра отдыхает".
P.S.
Но есть и свои огромные "+"-ы (в некоторых маленьких частях)..
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 10:35
DmitryW опорники проверь - звук точно такой же как от рейки. Мне тоже рейку делали. Год вроде нормально, начались щелчки, поменял опорники - не помогло. Потом уже начала подтекать, потом щелчки пропали, потом опять появились. Тама в рейке есть пластиковые втулки которые изнашиваются и шток. Вот где то там это дело закусывается и щелкает. Вроде так.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 13:50
Опорные подшибники "умельцы" вроде проверяли - всё нормально. Почему грешу на рейку - потому, что щелчки не только слышны, но чувствуются на руле. Может кто подскажет куда обратиться за помощью, а то очень напрягает? Спрашиваю потому, что не все СТО берутся, а те которые берутся - не умеют делать (печальный опыт), сам лезть боюсь - рулевое управление всё-таки.
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 14:20
Чтобы исключить опорные подшипники:
1. Отсоединить рулевые наконечники от поворотных кулаков
2. Крутить руль
3. Слушать
Если не хрустит, значит не в рейке дело.
Если все еще хрустит:
1. Отсоединить кардан рулевой передачи от вала рейки
2. Крутить вал рейки рукой
Если хрустит -- рейка, если нет -- кардан.
Renault Safrane '94 2.2Vi 12V AD8, Peugeot 406 '96 1.8 16V SV
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 16:42
arsen Спасибо в выходные попробую разобраться.
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 16:46
arsen
Откуда в переднеприводной машине кардан?
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 16:58
Леонид писал(а):
arsen
Внимательно читай:
Или ты думашь что рулевой вал прямо в рейку приходит без изгибов?
СообщениеДобавлено: 3.09.2009 20:31
[quote="Alex Post"][/quote]
+1
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 16:59
Ура не рулевая рейка оказалась. Стучит крестовина, причем пальцем нажимаю стучать перестаёт, осталось только добраться и поджать!!!
СообщениеДобавлено: 8.09.2009 19:07
DmitryW
Крестовину надо менять, а не поджимать.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 22:45
Всем доброго времени суток.
Подтекает рулевая рейка, подскажите пожалуйста где недорого \ качественно проверить на сколько примерно её еще хватит.
Желательно что бы там же при необходимости отремонтировать - поменять.
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 22:49
Проверить рейку на предмет сколько хватит, это тоже самое, как узнать, сколько проживет человек.
