Текущее время: 15.07.2026 8:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 7:37
Результат ремонта:
1. Замена одного поломанного торсиона.
2. Замена пары салентов.
3. Замена пары амортизаторов (один потёк и даже съел сам себя частично)
4. Замена тормозных колодок.
5. Подтягивание тросиков ручника.
6. Замена тормозного цилиндрика.
7. Замена подшипника ступицы
Итого: 270.
СообщениеДобавлено: 21.09.2004 22:37
st. anger писал(а):
у меня такая же проблема, зад пониже стал по сравнению с передом на см 3, но правда после замены пружин, и колбасит его не слабо да и проседает когда даже одного сзади посадишь... вот грешу на аммо задние...
что скажете?
Я на своей 19 типа Европы сделал так:в амортизаторы между стаканом и ушком вставил две шайбы а между ними пружины от мотоцикла Днепр(от тяжёлых, разницы нет), машина значительно поднялась, ощущения как на джипе высоко над дорогой сидишь. Правда со временем и пружины подсаживаются но смотрится машина всёравно лучше, даже жить хочется. :twisted:
СообщениеДобавлено: 21.09.2004 22:59
а жесткость , как?
не трясет.
и скоко отъездил уже (аммо как себя ведут)?
а ты в Минске? на встречу как можешь иль нет?
СообщениеДобавлено: 22.09.2004 9:49
Молодец что все сделал в комплексе, денег конечно много, но если хочешь ездить, приходиться вкладывать. Но зато это уже надолго - если сделали все правильно и не сильно задрали задницу - если сильно - ломаются верхние витки передних пружин из-зи нагрузки чрезмерной.
СообщениеДобавлено: 22.09.2005 19:31
Кстати, а как состояние сайлентблоков влияет на посадку? У меня сайленты подношены, но пока не стучат, от этого может зад проседать? И если поменять их, выше машина может стать, или все одно торсионы перещелкивать?
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 9:34
Если сайленты не стучат не трогай их, машина из за них не просядет...
Хотя замена их производится путем полной разборки балки, при сборке которой можно повернуть торсионы на 180 град. и "зад" поднимется на 3 см.
Об этом где-то хорошо написал Петр, дуй в поиск.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 10:19
кстати народ, гдето видел инфу что задние стаканы 19шки так же и под пружины заточены так ли это ?
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:00
Это на Р-21 некоторые модели аммортов идут сразу с пружиной.
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:11
хорошо, а на 19шку ??? ...может просто забить на эти торсионы да аммо с пружинами воткнуть ?
СообщениеДобавлено: 23.09.2005 11:17
На 19-ку установка такого производителем не предусмотрена, думаю не стоит ставить эксперименты.
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 19:43
Снова есть вопрос: заметил, что слева сзади расстояние от колеса до арки на полтора сантиметра меньше, чем справа. Чего она, сво...чь, проседает. Даст ли что-нить "перещелкивание" торсиона? Кстати, сейчас подумал, что около года назад мне говорили, что сайлент слева немного хуже чем справа. Может все-таки износ сайлентблоков просаживает корму?
СообщениеДобавлено: 6.10.2005 21:03
MsqOps мало того что просаживает так еще и смещает балку с оси .... резину сожрет скоро ...
СообщениеДобавлено: 24.07.2006 11:27
Правда ли говорят, что торсионы разные, всмысле левый / правый ?
Что нельзя вместо правого поставить левый, ибо он уже будет работать не на скручивание а на раскручивание ...
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 10:54
Так что, никто ничаво .... ?
СообщениеДобавлено: 25.07.2006 11:00
Alex.K., по каталогу посмотри, если есть левый и правый - значит отличаются, если просто торсион - значит нет
