Текущее время: 14.07.2026 0:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16.11.2009 19:45
а крутить пластмассовую штучку пробовал?
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 12:55
bonescccp
А зачем? меня и так устраивает...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 16:01
просто у меня несколько раз заглохла
так вот что я подумал: если положение моторчика определяеться по оборотам, то если отпускаеш газ полностью, и катишся на передаче получаеться что это как высокие холостые и моторчик становиться в самое нижнее положения,Э и при переключении на нейтралку машинка может заглохнуть...
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 19:50
Недолжна глохнуть!!! какие обороты на хостом??? может нужно немного винт подкрутить...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 17.11.2009 21:15
А чё - разве этим болтом ХХ регулируется? :shock: Вроде им можно выставить до скольки стрелка тахометра будет при заводке подскакивать.
bonescccp ты наверно на газе глох.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 0:22
blase
Да можно!!! прикинь у чувака на гарячую ХХ 1300об. винт закрутиль о обороты стали 900 можно и ещё ниже!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 0:49
как я понял, что холостые выставляються путем как бы не давания педали газа провалиться ниже какой то отметки, что при заводке, что при езде
то есть вот отпускаеш педаль газа а она упираеться именно в эту пластмассовую штуку
так вот если двигатель имеет определенные положения и комп считывает эти положения, то регулируя пластмассовый болт получаеш разные обороты
но скорее всего это не так, потому что поменял свой моторчик а обороты остались те же и при заводке и на холостых, а болт не факт что закручен по другому, но стремаюсь зимой крутить его ради эксперимента... летом попробую))
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 1:34
Болт регулирует длину выдвинутого штока (т.к. сам является частью этого штока), а не ХХ,
то есть грубо говоря максимальную подкидку при очень холодном старте (по мануалу 3000).
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 12:28
Но если на гарячую отпустить педаль то она упрется в выкручинный шток( а сам моторчик заехал назад) и дросельная заслонка останется приоткритой, поэтому и останутся не большие обороты (900)
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 14:05
Я в прошлом году игрался с этим прибамбасом когда его менял и настраивал: что выкрученный, что закрученный - обороты на прогретой 700-800 в зависимости от настроения машинки :D , а вот стрелка тахометра при заводке реагировала на длину штока (крутил в диапазоне от 1500 до 2500)
:crazy:
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 14:20
а как же все таки поднять обороты на прогретой???
просто у меня двиг потрясываеться на холостых, а на полделения поднимеш газом и ровненько прировненько работает)))
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 15:12
Народ незнаю что у вас там за штоки
Логично что чем больше открутить шток тем больше будет приокрита дросельная заслонка, отсюда следует что обороты можно сделать хоть900 хоть 1500 :D
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 15:18
ВОЛДЭМАР
вот и не совсем логично
смотря как комп определяет в какое положение ставить моторчик, то есть может получиться что чем больше ты выкручиваеш шток, а комп. считает что это высокие обороты, тем ниже он сдвигает всю штуку со штоком...
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 15:50
Свечи, заглушка резиновая за моником, клапан ЕГР.
И кстати у меня изначально моторчик ХХ не работал, т.к. в мозгах были сгоревшие эти... как их там... резисторы или транзисторы, так проблема была тока при заводке и прогреве, а потом уже нормально держал ХХ.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 16:58
bonescccp
Хорошо! А если выкрутить шток до конца например 2см, то непоможет что шток уйдет (компом) до самого низа!!!
У меня начинает слаживаться впечатление что мы говорим о разных вещях :crazy:
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
