Текущее время: 14.07.2026 5:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждение двигателя.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 13:22
Ну так взял???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 13:23
Если непровернуть, скорее всего щетки или магниты заклинили. Моторчик разбирается на ура. Сам разбирал, чистил щетки. Были подгоревшие и тоже в один момент заклинили. Все смазал, почитстил и работает уже 4 года. Моторчик и без рамы можно брать, заклепки срезаются и на обычные болты ставится. Так у себя делал!
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 22:05
aleks_88 писал(а):
Сегодня съезжал на привоз...95 тыщ родной немного б/у :D
А вчера спрашивал в автомагазе новый от 2107 - 115 тыщ.
Доволен, как слон RenaultClub
Однозначно глюк, тот мотор от ВАЗ был около 20 у.е. ценой,
а б/у Рено от 30 у.е. начинаются, правда я брал 1 раз за 15 у.е с рамкой.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 22:53
Всё установил...но, возникла ещё одна проблемка :shock:
Плюс пропал. Моторчик постоянно подключен на плюс(енто мне электрик сказал),а вот минус через
датчик идёт. Пробил...До панели под капотом есть контакт...после, до предохранителей нет, и вообще, что-то даже + с аккумулятора с предохранителя не пробил,
Хелп...срочно!
Парни, помогите советом... :(
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:07
Погодь с этими "пробивонами" :cool: Давай пробовать проще: посади питание на новый вентилятор ТОЧНО ТАК ЖЕ как сидело на старом (если нет "фишки" - пока просто скрути). Ничего не попутай! Далее: отсоедини "фишку" с датчика (на радиаторе) и замкни контакты В "ФИШКЕ" обыкновенной канцелярской скрепкой (ну, или проводом, зачищенным с 2-х концов). Вентилятор ДОЛЖЕН включиться. Пока пробуй это. Если без вариантов - пиши, будем дальше смотреть.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:09
Работает! Пробовал... :(
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:11
Не понял :shock: Так, а проблема тогда в чём???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:16
Контакта нет (+) который с предохранителей идёт от салона.
Может поменять какие нибудь...но те что нада не прозваниваются :cry:
+ , хоть убей нет..
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:18
Проверь 8 предохранитель вверху. Проверь плюс на его ноге, при вынутом предохранителе.
Мотор этот запитан напрямую без зажигания, он может работать, даже когда закрыл машину и ушел.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:21
Кстати, чёт и + с аккумулятора по прозвонке мозги е...т.
Если проверить ВСЮ проводку, торпеду надо снимать?
А. то, если сниму, х... поставлю (я так думаю) :)
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:23
Aleksey , 8-й справа, слева по ходу..?
Так ты же пишешь, что "пробовал, работает"!!! :?: Если принудительно вентилятор включается, значит прогревай сейчас авто до срабатывания вентилятора. Схему же ты не изменял :?: Или ты на прямую кидал питание от АКБ ???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:28
Кстати, Aleksey , этот провод вообще не пробивается, может можно подключить к "неиспользуемым" ?
Только сечение других "неиспользуемых" смущает, не спалить бы чего :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:30
А как ты меряешь? Один щуп надо на контакт, а второй на корпус авто.
Конечно 8-й считая слева. Напиши подробнее, как замыкал датчик.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:32
simgor555 Работает на прямую, а провод + мёртв.
При "правильной" проводке, плюса фиг нарисуешь... :?:
День, блин, убил :zlost':
