Текущее время: 14.07.2026 8:16
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 20:00
Дело в том, что там больше и нету ничего, кроме торсионов.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 21:06
а если бы аммо накрылись, такого бы не могло случиться, я имею ввиду опщеную жопу?
Renault 19. 1.8s 1993 г.в. F3P
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 21:07
Нет. Вообще за каждую сторону свой торсион, и сразу 2 поломаться не могли,
но вроде как при поломке одного на открытой балке машина вся приседает.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 21:48
у меня было два разных звука..... первый как будто что-то ломается, а второй после 400 км как будто что взрывается (я машину заглушил, постоял покурил, зашёл во двор (в частном доме живу) слышу выбух БУХ! не громкий но слышный, выхожу со двора, а она уже такая!) :(
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 22:04
А что по разборкам вообще глухо?
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 22:12
Мин цена за 2-ух торсионную балку 150 у.е. .... впринципе норм, но просто надо чтоб глянул кто, чтоб быть уверенным хотябы на 90% что это торсионы..... а аммо 65 у.е
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 22:14
Из за аммортизаторов авто точно не просядет, так что это всетаки балка...
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 22:20
Если 2-х торсионка не убитая, то 150 нормально.
А ты сам не пробовал подлезть посмотреть, что там с твоей балкой?
2-х торсионка однозначно мягче, там торсион 20 мм диаметром, а на этих 23.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 23:46
Брал я себе на сценик балку( 4-х торсионную) за 135 убитых енотов по обьявке в Автобизнесе. Балка была в сборе в отличном состоянии. Просто старую выкатил, подкатил новую, подключил тровы ручника и тормозные трубки. Я не думаю,что на 19-ху дороже. На Р11 как-то думал покупать так там голая стоила 100$.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 0:33
народ подскажите при выборе балки на что нужно обратить внимание, что бы неухватить какую небудь убитую.Спасибо.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 0:35
Сайлентблоки рычагов должны быть без разрывов (мелкие трещинки от старости допустимы).
Зазор между трубами должен быть равномерный. Хорошо бы пошевелить, чтоб не было люфта.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 11:40
добавлю, торсионы должны стоять паралельно а не домиком, балка должна быть не ржавая, между рычагом и крепежом должен быть угол который ногой не продавишь если стать на подшипник сверху, лет ...6 назад менял на 19хе балку 4х торсионку, взял за 150, поменяли её мне за 30
PS брал у Димы на разборках в малиновке
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 11:45
Проверить как стоят торсионы невозможно :-) Они внутри. Косвенно по зазору между трубами оценивается целостность подшипника.
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 0:13
Смарел на сайленты-ок, снял барабаны-ок, колодки -как новые , ступицы вращались на пять баллов. Взял не пожалел ни разу. Говорили , что ступица с англичанки, пробег что-то около 100-120 миль , машина 2000-2001 года. Мот и правда....... I_broken
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 22:28
если есть интерес могу подогнать заднюю балку взборе
.сцен 00г. 1,9 dci
.меган2 07г. 1,6 extrim
