Текущее время: 14.07.2026 8:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает цилиндр. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 16:06
Ну провода вообще снимать нельзя на ходу. Надо по езде смотреть, едет оно на 4 или 3 котлах.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 16:12
Выражайся пожалуйста яснее.. на каком ходу нельзя? каким образом нужно или можно проверить?
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 16:24
FeLixxL писал(а):
Выражайся пожалуйста яснее.. на каком ходу нельзя?.......
Я так понимаю на работающем двигателе :golova2: Ну, не то, что категорически запрещается, но не желательно!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 22:56
у меня тоже если снять с третьего цилиндра не меняеться, но можно ведь размышлять немного по другому:
если у тебя не работает 3-ий цилиндр, а ты снимаешь провод еще с одного, получаеться что мотор работает на 2-х цилиндрах??? сомнительно немного...
хотя может и не так...
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 8:09
FeLixxL писал(а):
Замену комплекта траблера, свечей и проводов производил потому, что смущала выработка на контактах, цилиндр не работал и на старых проводах, свечах и крышке. Проверял снимая высоковольтный провод поочередно с цилиндров, 1, 2 и 4 двигатель теряет обороты (но не глохнет), а на работу 3-го снятие провода никак не сказалось.
По-моему (в смысле IMHO) у тебя та же фигня, что и у многих в начале была - мнительность.
Если при снятии ВВ провода с 3 цилиндра ничего не меняется, но мотор до снятия НЕ ТРОИТ, то он просто нормально работает.
Надо провести акспарамент, у кого-нить на такой же машине-моторе взять и снять с 3 цилиндра провод. Сравнить очучения.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 8:22
Высокое CO на холостых и PH на повышенных оборотах, неравномерный выхлоп, увеличенный расход бензина и малая мощность - это просто очевидно, не говоря уже про то, что вибрация ощущается физически. Никакой мнительности - факты.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 9:20
Жаль, мнительность обошлась бы дешевле :)
Тут ссылочек наколупал, почитай, может коллективный разум не бесполезен окажется:
  1. Не работает цилиндр на Lagune?
  2. Один цилиндр не работает. В чем дело?!
Вот тут до конца дотерпи дочитай: Почему двигатель автомобиля троит
Тут про влияние датчика температуры улыбнуло: Не работает 3-й цилиндр
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 10:57
Спасибо прочитал. Но ситуацию не разьяснило, буду снимать коллектор и проверять патрубки и шланги. Может есть статейка какой куда идет, и какую функцию выполняет?
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 12:30
Начни отсюда: Двигатели Renault 19 и их устройство
Здесь впрыск: Система впрыска
В обчим лазай.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 21:34
Обожди все снимать. Попробуй с начала с этой е..ой заглушки...достань...проверь...
Далее посмотри подсос воздуха из впускного из под прокладок.
Такие же симптомы были у меня...пугали :ustav: а оказалась фигня делов :lol:
Хотя судя по дате...уже снял :mrgreen:
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 16:09
И уже отпраздновал, раз молчит. :beer: Боится, что мы унюхаем.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 16:21
Купил прокладку, которая стоит между двигателем и коллектором. Гараж занят, жду пока освободиться. Поменял резиновые переходники (короткие трубки, разного диаметра) на отсосе картерных газов (как я понял). Машина стала работать по другому. При разгоне стал слышен клёкот - я так понимаю, стало подсасывать воздух из другого места. Буду искать. Очень неохота снимать коллектор. Заглушку проверял, об этом уже писал.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 16:56
лямбда работает , проверял ? ...может тупо заливает цилиндр бензой раз повышенный расход
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 17:07
У меня стоит моновпрыск, если бы дело было в лямбда-зонде, то двигатель плохо работал в общем.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 11:40
тож верно, тогда как мысль - датчик коленвала
