Текущее время: 16.07.2026 7:14
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 21:59
лампа с изображением чайника ( наверно давления ) )))
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:11
если горит лампа с изображением чайника-возможно у же поздно масло менять.
залей литр полусинтетики дешевого- и если лампа с чайником перестанет гореть-бегом на сто для смены масла, а если останеться гореть или что нибудь будет стучать в моторе, то надо уже будет создавать другую тему-"капиталка двигателя" :oops:
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:16
Если горит лейка, то уже наверное поздно подливать. Я думал уровень на красном.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:21
Да, давления. Короче, если свести к общему: двигатель работает, а "лейка" не гаснет??? Проблема такова???
P.S. Спрашиваю ТОЛЬКО из интереса: какой уровень масла на щупе???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:43
Проверь для начала уровень на щупе... На каких оборотах горит лампочка?,температура мотора какая? если на холодный мотор и горит постоянно то литром масло можно не отделаться...
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 22:51
Так я почему ПРО УРОВЕНЬ НА ЩУПЕ (ВЫШЕ) и спрашиваю!!! Может там тупо с датчиком (или с проводкой к датчику) проблемы или ещё что по мелочи....... Но - В ОТВЕТ ТИШИНА!!! Пропал где-то человек..... :?:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 23:42
Да ( уровень на минимуме( короче сегодня заводил .. и не стал крутить мотор( вообщем наверно худо дело...
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 8:07
А что ты понимаешь под MIN ??? Уровень просто на нижней отметке или НИЖЕ этой отметки???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 9:10
Ниже минимальной отметки на 3 мм. I_broken
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 9:18
ValetRX писал(а):
......... вообщем наверно худо дело...
Наверное, да!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 9:26
Сегодня долью литр какого-ибудь масла ) посмотрю что будет ...
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 12:51
Если только доехать пару км до сервиса - то можно лить любое моторное масло, что есть под рукой, за исключением только полностью синтетических масел (но тут, ИМХО, не тот случай :)) Например, минералку какую-нибудь самую дешевую 15w40. Все минералки-полусинтетики в своей основе имеют продукт переработки нефти и отличаются только комплектами присадок (которые тоже, в принципе, весьма схожи между собой). Так что нанести какой-нибудь заметный вред таким "коктейлем" за 10-20км пробега до сервиса сложно. Но вот затем, после ремонта, масло ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно целиком заменить, поскольку как этот коктейль сработает в долгосрочной перспективе - неизвестно. Ну а лучше, чтоб не рисковать, доехать до сервиса "на галстуке".
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 21:08
не стал рисковать - залил 1 литр ELF COMPETITION STI 10W40
странно только - масло на риске всего лишь стало на 1 мм выше минимума 0_0 )
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 11:59
Поддон двигателя имеет весьма сложную форму, поэтому доливка 1 литра может поднять уровень как на 1см, так и на 1мм, прямой пропорции тут нет. А ты уверен, что в двигателе у тебя был именно Elf? Если там был какой-нибудь Mannol, а ты добавил литр Elf, то теперь у тебя коктейль из 1 части Elf и ~3 частей неизвестно чего... Так что см. мой предыдущий пост :)
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 12:13
Не, не согласен. При данном размере движка литр поднимает уровень примерно на полщупа.
Скорее всего место парковки поменялось. У меня при малейшем уклоне площадки прилично
разнятся показания при паровке передом и задом.
Ещё вариант, у него китайские литры или же китайские миллиметры (уже ничему не удивлюсь).
