Текущее время: 14.07.2026 5:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 0:41
Индекс это то, что после F3N. 740-й?
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 9:05
Лёша, ну конечно L740..
человек же написал, что шамада))) значит тачка 90-92 г.в. а там моники были только F3n 740
Думается мне, что надо поменять там распределительную крышку+бегунок
То, что идут хлопки- значит зажигание не на ту свечу=> искра лупит не на тот цилиндр, а такое бывает при трещинах на крышке или бегунке :roll:
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 17:07
Проверить на наличие трещин можно только визуально, или как-нибудь еще?
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 18:42
Надо подкидывать крышку.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 22:25
В смысле, брать заведомо исправную с другого авто?
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 22:47
Да.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 23:06
Да.
К сожалению, нету в нашем городке больше таких машин:( А дорогая она, эта крышка? И не может ли неисправный модуль зажигания, тот, что под катушкой, давать такой эффект? Или, в случае его неисправности, искры не будет вообще? Потому что искра вроде слабо бьет, или мне казаться уже начинает... Катушку саму проверял - по сопротивлениям как в мануале написано - все вроде исправно..
СообщениеДобавлено: 26.06.2010 9:36
крышка в районе 15$, пойми, что мы только предполагаем... утверждать мы не можем... но лучше, чтобы у тя была лопнувшая крышка, чем катушка зажигания... экономически крышка дешевле :)
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 14:27
Могу предложить выкрутить свечки, разложить их рядочком на клапанной крышке, одеть проводочки и поглядеть в каком порядке искра лупит и лупит ли вообще. Сравнить порядок искрообразования с мануалом (не забывая, что рено считает цилиндры от КПП) и прикинуть, не перепутаны ли провода. Само собой, что в цилиндре искре труднее пробить зазор под давлением, чем на свежем воздухе, но грубые неисправности можно хотя бы попытаться так найти.
И вот это
ЭБУ стоял SIEMENS, купил BENDIX.
как-то настораживает... Равноценная ли замена?
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 7:50
да ничего страшного...
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 9:32
Товарищи, подскажите пожалуйста, как заделать трещину в пластиковом крыле??? RenaultClub и где это можно сделать быстро и качественно?
modus 1.5 dci 86 коней
Opel Vivaro 2.5 cdti
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 11:15
а бывает рено 19 с пластиковым крылом??? о.О
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 11:35
:mrgreen:
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 12:43
товарищ bonescccp,бывает рено модус с пластиковым крылом!!!!в подписи написано!!!!!!!
Grand Scenic 3
СообщениеДобавлено: 29.06.2010 13:37
Список форумов » Renault club » Ремонт, обслуживание, эксплуатация Renault » Renault 19
ветка про рено 19
почему вопрос задан именно тут?
