Текущее время: 17.07.2026 5:19
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 10:06
У меня та же фигня: на горячую дергается + когда с утра заводишь сразу глохнет пока малёк газом не поможешь. Так вот датчики поменял стало чуть лучше, но не то и показатели датчиков норм. Теперь заметил, что если подергать провод, который идет от штекера датчика, то и едет хорошо и заводится отлично. Это я к тому что проводку к мозгам машины стоит проверить.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 17.07.2010 13:11
Я об этом сразу писал. Перетряхивать надо всё.
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 21:53
Сегодня снял штекер с ЭБУ и по книге стал проверять датчики по принципу: сначала показания на датчике потом показания, которые приходят к "мозгам". В итоге с датчиком температоры охлаждающей жидкости всё ок, а вот датчик температуры всасываемого воздуха вообще ничего не показал. Поехал искать по магазинам и результат фигвам: находят по компьютерам какой-то бред, кстати на exist тоже не нашел, номер который на датчике не пробивается.Фотку датчика позже выложу. Подскажите где дальше искать или может адекватный номер детали.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 22:04
А марку мотора слабо написать? :wink:
СообщениеДобавлено: 18.07.2010 22:19
1.7 моно ---> 98% что F3N L740
Купи б/у за 5-ку. Его номер 8933002755, а толку, если не продается.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 22:50
Виноват, я думал 1.7 mono это только F3N 740. Вообщем нашёл временный выход, а может и не выход: не подумав раньше менял датчик температуры охлаждающей жидкости. Так вот старый остался (показания с новым один в один), подключил его к штекеру датчика темп. всасыв. воздуха и положил его просто в кожух воздушного фильтра. Получилось не рабочий датчик температуры всасываемого воздуха вкручен обратно, но не подключен, вместо него подключен старый датчик температуры охлаждающей жидкости.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 23:18
У этого датчика обрывается провод у входа. При изгибе обратно появляется контакт. Я из-за этого менял.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 23:20
BETEP,
Думаю если расковырять датчик изнутри и или заменить термистор или может контакты старого пропаять.
СообщениеДобавлено: 19.07.2010 23:21
Тоже как вариант.
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 21:44
В датчике отпаялись оба проводка от какого- то кружочка (на верхушке дырчатой части датчика). Обратно припаять обычным паяльником не получилось и вообще дырчатая часть разволилась в руках. Так хотелось бы узнать, то как я решил проблему не повредит ли там двигателю или еще чему. Чисто субъективно на много меньше стали пальцы стучать при разгоне (до этого просто беда какая-то).
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 20.07.2010 21:49
А что вкрутить его на положенное место не позволяет вера?
Не понимаю, в чем решение, в том, что датчик лежит в корпусе фильтра?
Тут уже один лямбду собрался выносить куда-то за пределы выпускного тракта.
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 10:17
Ответ прост до безобразия: резьба датчика тепрературы всасываемого воздуха меньше чем датчика температуры охлаждающей жидкости :golova2:
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 22.07.2010 11:40
Берешь с собой омметр, идешь на разбор и покупаешь б/у датчик.
При покупке подключаешь омметр и жмякаешь провода, чтоб не купить фуфло.
