Текущее время: 14.07.2026 9:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Очень высокие обороты ХХ
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 16:40
упс, ну тады ой :mrgreen: :mrgreen:
незнал ))
Renault Clio 1.2 E7F706
СообщениеДобавлено: 13.08.2010 21:58
А не проще ли датчики тестером проверить? Есть ещё датчик температуры всасываемого воздуха или температуры смеси (в разных модификаях по разному). У меня такой вылетел и обороты были 1200-1300.
RENAULT-19 ПРОДАНА
PEUGEOT 406
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 16:52
У моновпрысков все разное. Возьми тот же F3N и F3P
Лёш, а с каких это пор F3P вдруг стал моноточкой ? :)
то что обороты на старте были 3000 то всё верно, моторчик ХХ либо заклинил в открытом положении , либо с мозга не приходит сигнал на втягивание его штока, скручивается вниз - легко, что собственно и сделали на СТО не разбираясь с причиной
для начала не плохо было бы почистить разъём моторчика - может банально не контакт
СообщениеДобавлено: 16.08.2010 18:21
Ну если так охота придираться, то F3P706. Другие индексы на память не помню.
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 13:17
Я, правда, не Лёша, но конкретно у меня F3P моноточка аж с 1993 года :) Их два было F3P: моноточка и распр. впрыск.
А по теме топика - 90% если есть моторчик регулировки ХХ, то это он. Поднять до 3000 об. дохлыми датчиками, ИМХО, не получится...
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 13:28
Ой не 2 вида там было, а штук 6-7 точно. :wink:
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 15:47
Ну то, что один из них был моновпрысковым - так это 100% ;)
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 16:43
прочитал всё, появился вопрос, у меня 1.4 моно, не много не понял там один пост, поэтому переспрошу, машину завожу на холодный двигатель, приходится помогать педалькой, когда машина завелась обороты сразу стоят на 900-1000, хотя на сколько я знаю при пуске двигателя холодного обороты должны быть для прогрева 2000 (так на монике 1.7 на 2й 19ке)
не знаю даст вам это что-то или нет, но после пуска двигателя секунд 5-7 горят лапмочки на приборке, точнее, не ухнут те которые горят при включении зажигания.
Вот собственно вопрос, нормально ли это?
3 девятнашки! Красненькая, Синенькая и Фиолетовенькая=)
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 18:58
У меня на 1.4 моно при заводке 1200 оборотов, при прогреве опускаються до 850
А насчет лампочек у тебя что то не то , они не должны гореть 5-7 секунд, а гаснуть сразу после заводки
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:10
если газну, то лампочки гаснут, но если в течении тех 5-7 секунд после пуска обороты вернуться на 1000 ну или чуть больше то они горят ну и позже гаснут по истечении времени соответственно
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:19
что то нето,недалжно так быть. А на холостых в процессе езды лампочка давления не загораеться??
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:24
Нет, ни чего не загорвается, но есть проблемы при езде, если машина плохо нагрелась то есть большие провалы тяги, и машина постоянно дёргается на низких передачах
а провалы тяги таков, что пи нажатии газа, просто перестаёт топливо подоваться, как буд-то отпускаю педаль газа
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:29
Если горят лампы, то давления масла не хватает скорее всего.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:31
Не ну я не настока глуп про давление масла)))) просто мот датчик частоты маховика, мот с ним что не так, он же даёт сигнал когда двиготель пошёл в обороты
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 20:59
датчик положения коленвала к лампочкам никокого отношения не имеет.
По поводу давления масла тоже странно -когда машину заводиш(утром) масло то вязкое -лампочки должны сразу тухнуть. может сетка масленного насоса забита в ноль?? и еще попробуйпоменяй масляный фильтр -может какой SCT стоит пленный .
А какая у тебя маркировка мотора??
