Текущее время: 14.07.2026 21:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 13:01
bonescccp писал(а):
так если статью развить то можно было и новую машину приобрести=)
вот сменил машину на более дорогую пропуски в зажигании пропали)
как снять крышку трамблера
не откручиваеицца собака мот у кого есть отвертка для крышек трамблера?)
Ех, зато знаю где что и как, и куда лезть в случае чего. Все что не делается- делается к лучшему.
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 16:21
А если сцепление полетело -? то что там надо в первую очередь менять?
мне кажется это сцепление ( но проверю крышку трамблера тоже) RenaultClub
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 17:35
если сцепление полетело то двигатель бы набирал обороты отдельно от машины
ставишь 3-ю передачу, ручник и отпускаешь сцепление, если заглохнет то нормально у тебя все со сцеплением, а будет дергаться и кряхтеть можно и туда лезть
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 18:49
Варианты:
Бензонасос
Топливный филитр
Свечи
ВВ провода
Крышка трамплера
Бегунок трамплера
Блок зажигания (очень вероятно если в лужи залетал)
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 20:22
bonescccp
Хороший совет =)) тока надо не забыть впереди когонибудь поставить )))
Вот счас сходил - крышку трамблера снял и почистил нождачкой контакты внутри крышки (а они там от части были зелененькими - как йа -)) почистил - поставил - завел - двиг. также заработал. А когда проехал по кварталу - рывки пропали, скорость набирает без тряхтения и проикоков в тяге =) Может дейсвительно - трамплера крышка ! =))
У меня - вот еще из-за чего может быть такое - Ездил как то - и у меня патрубок на скорости оторвался - и тосол весь стал лить ручьем (рядом с клапаном патрубка к печке) так я это заметил только когда на заправку заехал, смотрю пар с правой стороны капота немножко валит - о Вот оно точно патрубок болтается - двигатель наполовину мокрый ....
Счас, вроде поставил все и нормально все. Так вот - может из-за того что залил крышку т антифризом и плохо набирала скорость.. :golova2: RenaultClub RenaultClub :golova2:
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 15:21
у меня проблема похожая, на холостых мотор работает вроде нормально. начинаешь трогаться, вроде хочет рвануть и тутже падают обороты, как будто машину сзади хватают за бампер. причём похожая ситуация на всех скоростях, резковато нажимаешь на педаль газа, и провал. мотор вроде ревёт а тяги почти ноль. кто что может подскажет?
купил машину! зачем это сделал ,досих пор не знаю?
РЕНО 19 89г. С3J 1.4 моно впрыск. бензин
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 16:14
Ваш случай ?
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 17:54
Глядя на тахометр (обороты) нажми газ и ответь: обороты взлетают при нажатии газа а скорости нет? - тогда сцепление (стерлись накладки диска сцепления или слабо оный прижимается или тудысь налилося чего нибудь скользского). Последний вариант самый дешевый и самый мало вероятный. Второй маловероятный. Первый - стандартный.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 8:11
не сцепление это точно,опыт вождения и капания в машинах большой. машина набирает скорость и тянет неплохо. провалы не постоянно а через раз или два появляются. всё перепроверил и провода и крышку трамблёра , всё новое. по тахометру проверить немогу , так как оного нету вообще! :( я вот на датчики думаю. может быть из за какого нибудь из них такая лабуда?
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 9:27
Производительность бензонасоса проверь - может и получишь ответ на свой вопрос.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 9:36
во, а про насос то я что то и забыл совсем. :( спасибо, как проверю отпишусь,
