Текущее время: 13.07.2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: куда-то испаряется тосол????
СообщениеДобавлено: 26.09.2010 0:37
Народ,беда.Залил по норме антифриз.Проехал километров 30-40.
После парковки увидел струйку на асфальте,видимо пока парковался.
Заглянул под машину,течёт.Где-то из середины,может чуть ближе двигателя.
Трогал патрубки,все целые и сухие.А через часа полтора пошёл проверить-бачок пустой:(
Что может быть и как с этим бороться??
Зима не за горами,а не охота туда потом воду подливать:(
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 10:39
Может быть где угодно, поэтому напрягись и залезь под авто - ищи место течи.
Все патрубки\шланги\трубки везде протри насухо тряпкой, налей дистилята в бачок, заводи и смотри снизу где капает.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 16:25
Nimh69 писал(а):
...Трогал патрубки,все целые и сухие.А через часа полтора пошёл проверить-бачок пустой...(
епта! так у тебя бачок течет, а не патрубки. Его трогай.
Раз он пустой, значит он и течет.
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 20:30
Течь начинает лишь тогда,когда срабатывает термостат и гонит воду по большому кругу...
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 20:35
А не по радиатору где-то течёт??? ВНИМАТЕЛЬНО осмотри радиатор и шланги.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 27.09.2010 23:55
так шланги он уже смотрел.
А бачок не смотрел.
А он же выше термостата...
СообщениеДобавлено: 2.10.2010 1:14
Проблема решена.Всё дело было в помпе.Она зараза подтекала:((
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 12:46
Обнаружил у себя сопливые радиатор и помпу :( течет несильно, можно пока и поездить, но поинтересовался ценой на радиатор - и сразу проснулась жаба и стала давить :) течет у меня по стыку радиатора и пластиковой крышки с патрубками - никто не чинил такую течь? Может есть какой-то способ от нее избавиться без замены радиатора? И еще вопрос - чтобы сменить помпу - что, кроме ремня, придется снимать? До ГРМа дело не дойдет?
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 12:50
110-120 у.е. за радиатор жаба давит?
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 19:54
Ага :) Тем более, неизвестно что там будет за эти 110-120 у.е А руки не из ..опы есть и голова тоже ;) Почему бы не попытаться их сэкономить? Котя бы на покупку и покраску капота, на который тож жаба присела :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 19:58
На просторах Интернета нашел описание способа: развальцовываем крепеж крышки радиатора, промываем-чистим-обезжириваем место стыка, после чего клеим все на стекольный герметик (клей) и завальцовываем обратно. Даем клею высохнуть и собираем все обратно. При несильных течах эффект обещают 100%, лишь бы удалось без потерь все развальцевать. Никто не пробовал?
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 21:26
Мне замена помпы вместе с самой ею а так же антифризом и концентратом обошлась в 450тыс.
зато всё отлично.
До ГРМ-а дело не дошло.
Снимали генератор и если правильно понял смешали двигатель с подушки.потому что так не снять и не подобраться.
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 21:58
зато всё отлично.
Делать буду сам, так что минус работа. Антифриз свежезамененный, бОльшую часть, я думаю, его словлю - тоже в минус. А помпа на мой мотор от 25у.е. стартует - надо будет повыбирать... А у тебя какой мотор и машина? Я вроде предварительно глянул - сложности могут возникнуть с "выростом" на помпе - он куда-то вбок под кожух ГРМ уходит...
СообщениеДобавлено: 9.10.2010 22:04
У меня F7P наверно.Я не знаю как определить и по этому списал с книги:)
Да вроде бы в ГРМ он не влазил.
Я не спорю,с ценой на помпу меня немного нагрели,да и на антифризе тоже.
Зелёный я и не е трогал.опытный:(
Но впринцепе,я думаю сам сможешь,т.к. при мне он только генератор снимал,ремень и саму помпу сбивал.Двигатель кажется даже и н
СообщениеДобавлено: 10.10.2010 6:04
да ладно 450 тысяч, мне ГРМ поменять столько же обощлось вместе с самим ГРМом
R-19 II F3N LPG- продана
