Текущее время: 14.07.2026 2:29
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 22:13
А если в салоне нажимать кнопку на закрывание, тогда закрывается тоже с 3 раза?
из салона тоже самое... только с третьего раза закрывается, при условии если не открывать водительскую... кароче, тоже самое что и если ключом закрывать
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 23:05
При нажимании на кнопку ЦЗ в салоне или на ключе - слегка придержать "солдатика" на двери - если срабатывание ЦЗ идет на закрытие - можно положить палец сверху - что он будет делать? Есть мнение, что в момент НЕсрабатывания он таки чуть дергается. Лечить - снимать чистить смазывать, и привод и сам замок (если "подржавела" личинка - не факт что вообще состояние замка там нормальное...)
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 8:14
я согласен что нужно снять/почистить/смазать... но вопрос в том, что замок-то в принципе работает, но со своим странным алгоритмом( это как-нибудь лечиться?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 20:57
Снять-почистить-смазать в первую очередь!!!! Потом, если ничего не поменяется, будем решать алгоритмы))))
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 19:53
Солдатиков там нет. "Алгоритм" скорее всего возник от засорения механизмов.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 20:12
"Солдатиком" я обозвал кнопку-индикатор блокировки замка :)
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 17:09
Есть кнопка закрытия ЦЗ на центральной панели. На ней вроде нет индикатора.
А больше, кроме этой кнопки нет ничего.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 21:06
И как глядя на кнопку закрытия ЦЗ на центральной панели мы можем узнать, закрыты ли замки? Или все-таки для этого служат кнопки на самих дверях, торчащие под стеклом и служащие кроме как для ручной блокировки дверей изнутри еще и индикаторами "закрыто-открыто"?
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 21:43
Нет в этих машинах на дверях кнопок. Надо замок разбирать.
СообщениеДобавлено: 13.12.2013 22:23
+1 нету таких кнопок, ибо совсем не парился бы... единственная сигнализации о закрытии авто лямпочка-индикатор в районе потолка(там где салонный свет)
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 20:36
Всем здравствуйте, тоже столкнулся с этой бедой сегодня(случайно).закрыл ЦЗ после этого дёрнул за ручку..а дверь водительская открыта,закрывал раз 20 дверь открыта(с ключа не получается по ходу не родная дверь).кто разбирал или будет разбирать механизм,напишите на что обратить внимания при разборке что бы нечего не сломать
Рено Меган 1.9 dti 1999г
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 21:37
Ну если в мегане всё так же, как в рено-19, то смотрим сюда:
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 888638371/
http://www.drive2.ru/cars/renault/19/19 ... 153154367/
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 18:35
Граждане, может кто-нибудь может поделиться замком запасным(если есть в наличии такой) от водительской двери (от мегана первого)для ремонта на день другой для ремонта своего, что бы не оставлять открытую машину?
cron
