Текущее время: 16.07.2026 7:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Указатель температуры
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 18:29
у меня раньше всё время и зимой и летом вкл на 3 бол делении.... мне кажется что это уже перебор
Renault Laguna 1994 1.8 моно F3P JB3 0028 Просто пуля))
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 20:57
На моей Р11 тоже включался, когда стрелка достигала 3-го деления и выше не шло. Ехал по М1, вырвало патрубок охлаждения, сделал как было, нормально доехал, но теперь вообще непонятное творится. Машина греется, печка дует холодным (не всегда правда), вент не вкл. Иногда бывает такое - температура норм, печка греет. Иду в магаз (мин 10), после завожу, темп-ра выше второго деления и воздух холодный. Вебасты вроде нету, чтоб ОЖ сама нагревалась, пока стоит машина....
СообщениеДобавлено: 21.03.2011 21:11
....Покемон ,уже грешил на "ренового" :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 8:45
Всем ПрИв!) что то тварится хе...ня непонятная машина работает норм вентиль крутит выше 3 не подымается потом вдруг начинает подыматься выхожу вентиль не работает немного постою начинает срабатывать чуть ли ни на 4 делении.... там вроди слыхать какаета релюшка срабатывает может на неё грешить я уже не знаю куда лезть :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 16:28
а может накрылся термостат.......?
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 20:02
Сбоку в радиатор ввинчен термодатчик, отсоедини разьём и замкни контакты напрямую (вентилятор должен сработать). Причины: неполадки в маторчике "вентика", плохой контакт на разьёме, капец термодатчику.
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 20:08
контакты замыкаеш вентиль работает.....надо покупать датчик) :(
СообщениеДобавлено: 2.04.2011 20:23
У меня вентилятор ВСЕГДА срабатывает почти на последнем делении и выключается на предпоследнем (имеются ввиду большие деления, соединенные дугой). И я ниразу по этому поводу не парился... Не забываем, что показометр показывает совсем от другого датчика, чем срабатывает вентилятор, поэтому кто из них двоих глючит - тот еще вопрос...
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 0:02
Ну я думаю не большая проблема в Бресте найти на большом предприятии электрика,В столице на многих предприятиях есть прибор,который с помощью лазерного луча измеряет температуру.С его помощью за минуту вычислишь.На предприятиях измеряют нагрев кабеля под максимальной нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 0:11
Тепловизор, если не ошибаюсь... :|
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 0:23
А у меня последнее время вентиль ваще не крутит. Раньше в таких ситуациях помогало откручивание верхнего патрубка(от радиатора) слив небольшого кол-ва ОЖ и установки всего на место. Щас чё т не то...
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 11:30
Не!Эта штука по другому обзывается.Тепловизор это с экраном,а тут просто индикатор температуры.Я с его помощью вычислил невовремя открывающийся термостат.
СообщениеДобавлено: 3.04.2011 22:01
Эта штука называется пирометр и служит для измерения температур бесконтактным методом, в том числе и температуры электрических кабелей, шин, особенно находящихся под высоким напряжением. А тепловизор сканирует и показывает участки и зоны нагрева или наоборот потери тепла в термоизоляции.
Renault Megane-Scenic, 1.6, K4M 708, 2002, мышь серая
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 19:00
датчик на вентиль заменил на новый стал вкл. как надо, но машинка сё равно перегревается что может быть всю голову затыкал уже... :(
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 23:14
Что значит "всё равно перегревается" ? Где стрелка теперь ?
