Текущее время: 13.07.2026 13:59
 Заголовок сообщения: Re: и все-таки она не заводиться
СообщениеДобавлено: 20.11.2010 17:55
Troll писал(а):
... откуда должен течь бензин при "живом" насосе?
КМК из шланжика, идущего от насоса. Где именно его отцепить - каждый сам себе решает.
З.Ы. Не проще ли - измерить рабочее давление?
Наверное, большинству из присутствующих - не легче, т.к. встает вопрос - где найти манометр...
СообщениеДобавлено: 21.11.2010 0:37
Alex Post писал(а):
1. КМК из шланжика, идущего от насоса. Где именно его отцепить - каждый сам себе решает.
2. Наверное, большинству из присутствующих - не легче, т.к. встает вопрос - где найти манометр...
1. бензин течёт из любого отсоединённого от моновпрыска шланжика. Насос - рабочий?
2. Простейший манометр изготавливается из китайско-немецкого насоса для колёс, типа "alca". Оставляем манометр и штуцер для ниппеля. Остальное - выбрасываем нах (если не рабочее, конечно). Лишние дырочки - "глушим".
Работает. Проверено.
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 21:17
проблема решена заменой форсунки,клацает также ,как и ( убиенная).Бред...
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 22:57
да блин насос либо работает либо нет, третьего почти не дано, ну или по карйней мере третье настолько заметно, что ни с чем не спутаешь
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 0:24
... "сетка" сбоку чистая была?
bonescccp писал(а):
да блин насос либо работает либо нет, третьего почти не дано ...
Если "кончается" и не развивает нужного давления - гудит, как рабочий, а качает :manyak: ...
Проверено не раз.
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 1:25
тогда просто когда едешь, то обороты выше каких то не набираются, вот и все дела
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 9:13
Насосы "подыхают" по-разному.
Кто их потОм разбирал - знает.
Пример: вчера вечером уехавший "П-806".
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 10:49
блин, задолбался менять форсунки.1-умирла через 1,5года(даже не клацала,вечером ездил,а утром не завелась),2-после 1 года поездок(сдохла на ходу),,по логике 3-сдохнет через пол года.за месяц наезжает 2000км+поездки на минск.топливные меняю регулярно,летом промыл бак,заменил на насосе сетчатый фильтр(была проблема при малом количестве бензина дрыгалась,прохудился сетчатый и весь мусор попадал в топливный)Заправляюсь только на заправках
СообщениеДобавлено: 24.11.2010 17:40
ViniGor , визуальное состояние форсунок?
Чистить не пытались?
ЗюЫ. Друг заправился на заправке (не скажу какой). Остановился через 5 км. Аварийно завёлся на газу.
Промыл топливную, заменил рампу с форсами.
Через пол-года приехал: 3 из 4-х форсунок реально забито нах.
Опять поменяли-промывали систему ... :(
