Текущее время: 16.07.2026 13:11
 Заголовок сообщения: Re: бегунок
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 12:35
... бегунок посадил на клей предыдущий хозяин. Типа: "бюджетный ремонт". (ИМХО)
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 13:09
я думаю немцы вряд ли садили бы на клей как бюджетный вариант......потому что машина оттуда от первого хозяина отец пригнал.....в 2003 году....и бегунок он не трогал.....а он у меня все таки на клею был.....вчера снял там остатки клея остались стер его оттуда и поставил новый с стопорным кольцом... :)
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 23:59
Nitrat3000 писал(а):
... я думаю немцы вряд ли садили бы на клей как бюджетный вариант...
... ну и откуда он там тогда взялся? I_broken
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 1:34
Какой смысл в клею, если бегунок на сантиметр гуляет? Даже если его приклеить, то в каком из положений в пределах этого сантиметра?
СообщениеДобавлено: 10.12.2010 9:01
У меня тоже люфтил бегунок. Ну только не сильно, примерно 1мм по дуге наружного диаметра. И при этом сниматься не хотел. Но так как новый бегунок лежал рядом и очень хотелось его поставить, то старый я просто раздавил газовым ключом. Поставил новый, снимается, люфтит также.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 23:49
В моей 19-ке бегунок садился в натяг. Менял вместе с крышкой. Три болта крышку держат. При откручивании быть внимательным. Упавший болт можно долго искать и потом долго доставать из недр моторного отсека.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 2:54
Болты там под отвертку. Как только выкрутил, сразу заменил на нормальные. Чтоб ронять их куда-то - не было такого ни разу.
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:19
Не могу снять бегунок с оси, клея никакого нет, т.к. раньше снимал. Что могло случиться? Ломать его не хочется. Что может случиться, если усилие больше приложить? С корнем распределитель не выдеру?
СообщениеДобавлено: 25.07.2013 22:29
не сломаешь:-) ....я тянул сильно
СообщениеДобавлено: 26.07.2013 0:09
Я его ВДшкой на ночь залил, может поможет.
Точно не сломаю? Там стенка у головки толстая?
СообщениеДобавлено: 29.07.2013 16:44
странно у меня просто садится в нужное место т.к. вал не круглый а с заточкой.
у меня троила машина, поменял бегунок, поменял крышку - все равно троила...
заметил что когда бегунок крутится то то имеет люфт около милимметра от правильной окружности (одетая крышка ездила по кругу)
купил на разборке новый трамблер поставил и все ОК
СообщениеДобавлено: 1.08.2013 10:09
То что бегунок люфтит - ниразу не криминал. Лишь бы не сваливался. Контактный сектор бегунка с большим запасом перекрывает момент искрообразования, поэтому пару мм туда-сюда ничего не решают.
