Текущее время: 14.07.2026 9:35
 Заголовок сообщения: Re: шум в двигателе
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 0:11
Этим моторам уже давно пора на отдых, поэтому согласен с предыдущим постом.
СообщениеДобавлено: 22.01.2011 15:34
Спасибо, Буду пробовать. Как вскрою напишу о результатах
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 9:33
значит так, вскрыл я двигатель, цепь новенькая, клапана по новой проверил, все ок, во втулках клапана не шатаются, каромысла тоже не брянчат, штанги прямые, распредвал впорядке, коленвал и вся кшм в полном порядке, да и привод распределителя тоже проверил, всё ок. Получается полтергейст какойто. Собрал все обратно, и всё равно стучит. езжу с этим стуком уже 30 тысяч километров, а он не ухудшается, и лучше не становится.
Уважаемые форумчане, подскажите, что еще может стучать? :?:
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 11:41
Сцепление когда жмешь, остается звук?
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 17:06
да, такойже, не меняется
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 18:17
Может все-таки коробка бренчит.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 20:26
нет, 100% не коробка, стук через стробоскоп с двигателя прослушивается, а коробка ровно работает
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 0:59
Послушать бы твой звук мотора, тогда бы думаю и диагноз можно было бы сказать, а не слыша сложно говорить что либо...
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 8:34
Да, пожалуй ты прав, попробую записать
СообщениеДобавлено: 1.07.2011 17:22
точно такие симптомы и у меня на сафране 2,0 8кл,кряканье слышно только под нагрузкой или на холодную ,так проехал 40тыс ничего не меняеться,присадка хадо ничего не изменила,мотористый говорят распредвал,
Renault Espace-III 99 F3R, флюенс1,6 16v акпп
