Текущее время: 15.07.2026 13:09
 Заголовок сообщения: Re: Прокладка под клапанную крышку
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:17
Уж больно она деревянная. Я попробую все таки поставить новую. Промажу герметиком. У меня есть прозрачный... думаю подойдет.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:34
если мазать герметиком, то нужен высокотемпературный
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:39
Зачем? это ведь не под говоловой, рабочая температура двигателя от +60 до +80..
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:51
Я думал это очевидно. Мазать надо красным +343 градуса.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 23:59
эта рабочая температура антифриза 60- 80
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 0:35
Подтверждаю, красный более устойчив к воздействию ГСМ. Прозрачный силикон очень воспреимчев к химии , зато прекрасно переносит атмосферные явления :wink: .
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 9:09
FeLixxL писал(а):
Я менял потому, что из под старой потекло. Вчера вечером разобрал опять - лопнула, зараза. С утра побегу искать новую.
Я тоже менял полгода назад!Менял первый раз,купил среднюю по цене!Зажимал не очень сильно,но и не слабо!Только нужно зажимать со средних гаек и чередовать с крайними!Где-то была записана последовательность в нэте,где я ее прочитал!Масло не течет!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:24
Герметик нанес со стороны крышки, подждал минут 15, поставил, поджал средние гайки, подождал поджал крайние. Завел, прогрел двигатель на холостых. Сьездил на работу (5 км), пока не течет. Перед установкой, крышку положил на стекло, она оказалась немного выгнута посередине. Сильно не зажимал. Если не будет течь, не стану её трогать.
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 17:11
Вот и мне настала пора её самую поменять
Ну как ? Течет ?
СообщениеДобавлено: 18.02.2011 18:30
Нет.. .но гайки я всё равно собираюсь заменить на заводские.
