Текущее время: 14.07.2026 13:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Передняя подвеска
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 12:01
ВД-шки побольше! Стабилизатор откручивайте на стоящей на колесах машине, обе стороны сразу! Сайленты прессовать поочереди. один выпрессовали - другой запрессовали, выдерживая расстояние между внутренними втулками сайлента старого и нового 147 ± 0,5 мм
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 20:44
Всем доброго времени суток.
Не прошёл сегодня ТО,т.к. ёкнулся правый наконечник.
Говорят лучше менять сразу два??
И может кто знает,возможно ли их поменять самому,или может кто может помочь с заменой??
А так же может кто подскажет где можно недорого ЦО отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 20:53
для замены наконечников даже яма не нужна. только желательно считать витки при выкручивании старых или мерять новые наконечники по старым, чтобы вкрутить новые в тяги на приблизительно одинаковое расстояние, а то до развала не доедешь!
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:01
2 Ankoor,а лучше сразу заменить пару??
И может в курсе,по чём они??
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:20
Пару лучше заменить, чтобы 2 раза схождение не делать. Да и не дороги они.
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:24
2 Aleksey,спасибо!:)
СообщениеДобавлено: 5.04.2011 21:49
А подскажите,нужны ли какие-нибудь спец. приборы??
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 0:16
Разве что газовый ключ, если не удасться "заблокировать" рулевую тягу. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 6.04.2011 0:20
Какой район города? Можеш в личку....... безвозмездно :cool: .
СообщениеДобавлено: 7.04.2011 22:12
витки считать только если наконечики один в один как старые, бывало что немного другой формы и по виткам не сходится ,измерял ниткой от какой-нибудь точки до центра "пальца"(вымерял центр с обратной стороны), приезжал на схождение ничего не надо было делать 2 раза . И не забудь пару раз стукнуть молотком по поворотному кулаку сбоку в райное где палец входит,палец закоревает в отверстии и можно долго мучиться ,а пару ударов сбоку очень помогают!!!!только не по пальцу(по резьбе) а сбоку по поворотному кулаку!
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 8:29
Проволока, чтобы отмерять расстояние от отметки (делается той же проволокой методом царапания, я вообще нитку наматываю белую) в любом месте на рулевой тяге до центра основания пальца (болта с резинкой) наконечника рулевой тяги. Мерку лучше откусить, чтобы не вспоминать что да как. Мерку применить при установке нового наконечника.
Потом СФОТКАТЬ протектор колеса и через километров 200 пробега снова сфоткать, если разницы видимой нет и не стало уводить авто в сторону, то ишо через 500 км фотосессию повторить. Если и тады все о.к. - ёздить.
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 8:52
Ну после смены рулевый наконечников, все-таки лучше разва-схождение сделать(резина дороже стоит)!
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 12:27
Эт смотря на какую машину дороже ;) Если резина на 13 и б/у - то сопоставимо... И если со схождением промахнулся - то очень сразу заметно на поведении машины: если схождение большое (сильно отрицательное) - то авто будет "упираться" на входе в поворот, если сильно положительное - то машина не хочет держать прямик, все время норовит то влево то вправо повернуть. Если ездишь за рулем сам и много - то сразу почувствуешь, что что-то не то. Я себе схождение по ниточкам выставлял, как на жигулях когда-то - едет прямо, резину не ест... Привыкли все "компьютером сход-развал", а ничего там сложного и нет...
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 14:31
Менял на старой машине 2 раза наконечники и один раз тяги, с развалом не угадал ни разу:(
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 15:43
Начинало "жевать" протектор? Или на сервисе перепроверяли?
