Текущее время: 14.07.2026 15:11
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 23:07
Нет. Не сложно регулятор снимать. Нужно открутить 3 гайки. Понадобятся: трещётка, удлинитель(для удобства), головка на 8. Если шпильки не прикоревшие(маловероятно) - вообще без приключений смимешь. На всякий случай придерживай регулятор снизу рукой, т.к. действительно, если свалится вниз придётся собирать щётки, пружинки.... Приятного мало ))). Ну и, конечно, разъём штекерный разъедини. P.S. Прошлое сообщение как-то не так добавил.....(((
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 15:42
спасибо за подробности, после того как сделаю, выложу фото отчет.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 11:18
Хочу дополнить: откручивать нужно 3 гайки, но снять только 2, а третью оставить на шпильке не снимая - какую именно хорошо видно - там паз а не отверстие для крепежа. Тогда ничего под машину не упадет и гайки не растеряются, а регулятор аккуратненько в сторонку и в рученьки!
Renault 19 B53B 1995 1,7 F3N 740 --> Laguna B568 1999 1,6 K4M
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 22:27
kim55 писал(а):
Сегодня поехал к знакомому, решили сразу проверить мои догадки, и я был прав, поставили заглушку и все нормализовалось, обороты снова 750 — 800 и двигатель шепчет) ниже 4 фото того самого штуцера который нужно было заглушить, самое сложное до него дотянуться, но мы все сделали не снимая ничего.
разбирал смотрел, вроде все норм, шланги целые, нигде не завоздушивает…:
здесь видны заглушка (ставил прошлый хозяин) и шланг на ЕГР:
справа от моника
а вот здесь я обвел выход из катализатора который не заглушен, что за он? кто знает? он за моником, до него так просто не дотянуться(((
вот это и надо заглушить тоже
Гусские не сдаются!
1.7 B53B F3N 740 1991
