Текущее время: 16.07.2026 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ремонт коробки...
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 20:01
пришел к выводу что гудят подшибники первичного вала коробки!кто знает легко ли они меняются?самому менять или к спецам коробку вести.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 20:28
веталь, каким это вы умозаключением пришли к такому выводу? вы же отписались, что при разгоне авто и выключении двигателя коробка продолжает гудеть(при отключённом сцепление), если на нейтрале тоже самое, то это уже не первичный вал, как минимум вторичный, но скорее всего подшипники дифференциала... лучше отвезти коробку спецам, моё мнение
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 10:28
Самое бюджетное - купить б.у. коробку и поставить. Ремонт будет дешевле только если его делать самостоятельно. Еще бюджетнее - просто тупо ездить и не париться.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 17:11
До момента, пока не заклинит :mrgreen: .
Серьёзно, покупка б/у агрегата - оптимальный вариант. Ремонт в сервисе , по денюжкам "кусючий".
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 17:48
Перед "заклинит" она ИМХО будет выть так, что страшно будет ехать.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 18:18
Поверте, промежуток времени, между лёгким шумом и жёстким хрустом - весьма условный.... может и 100.000 тыс. а может и пару тыс. пробега..... этож техниника :mrgreen: .... особенно механика.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 18:19
Да реношные коробки тех лет все воют и текут по штоку выбора передач. И так они будут ездить годами.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 18:26
спасибо за совет!авто купил в том году и на ней стоит уже бу коробка из ждановичь.решил отездить до зимы а там на прикол,вот тогда и порешу менять или ремонтировать. )))))
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 12:20
народ подскажите что за беда?появился гул в переди авто(начинается где-то после 40 км в час).полуоси и ступесные подшибники проверил путем вывешивания авто(левоя и правоя часть поочередно)
Не всегда помогает правильно разобраться, это из личного опыта. В движении, когда гул отчетливо слышен, покачай плавно рулем слева направо как на плавных поворотах - если гул стихает или пропадает совсем - ступичный подшипник.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 18:35
авто качал на поворотах.это точно коробка! ))))))))))
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 22:25
vitalik_boom писал(а):
А у меня вот каробка на холодную работает хорошо, а вот как прогреется начинает хрустеть(задняя) а остальные включаются туговато....
Наарод, подскажите что может быть? I_broken
Рено 19 Elysee :yes:
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 22:34
У меня, на горячую: передачи вкл. нормально , а вот задняя тож хрустит= замена масла НЕПОМОГЛА :!: . Помимо этого "воет" подшипник диффериинциала..... поэтому вскрытие неизбежно.
vitalik_boom, можете , конечно, заменить масло (если не уверены когда его меняли до вас....) но здаётся мне дело в изношенных синхронизаторах. И не вздумайте засыпать в КПП опилки, по совету некоторых "умников"......поубивалбы :zlost': .
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 10:13
Нуу ладно, никаких опилок :mrgreen:
А вообще, на коробку попадать так неохото, ведь на холодную все передачи включаются так будто только с конвеера, а как только прогреется включается как на Зилу..... Особенно если долго по городу поездить...то вааще жара...
Может можно отделатся заменой масла и регулировкой рычага? :oops:
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 21:24
На заднюю нет синхров. Масло можно поменять, просто если не поможет, то деньги на ветер, а масло 45 у.е.
СообщениеДобавлено: 17.08.2011 21:45
Надежда умерает последней......
