Текущее время: 14.07.2026 13:16
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 17:11
Зачем что-то выводить, если во всем мире в те годы для работы тахометра использовали сигналы от катушки зажигания. Все повторители и "мишура" встроены на плате тахометра.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 17:16
Ну тогда трошки понятнее... Катушка зажигания стоит в разрыв цепи колектор-эмиттер (ну или сток-исток если полевой) выходного транзистора и сигнал на тахо берется из этой же цепи. Нет катушки - нет тока - нет сигнала... Будем надеяться что это так :)
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 17:19
Именно так.
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 17:55
Alex Post писал(а):
~Tumbler~ писал(а):
при включении зажигания жужжит моторчик??? если нет, проверь в чёрном ящичке с лево походу под капотом фишку корчиневую, возможно там разъёмы расшатались
Бензин не при делах 100% - см выше...
причём тут бензин не бензин, там просто хитрая система включения мозгов, если не подастся +на бензонасос не пойдёт + на мозги, а значит не будет сигнала ни на форсы ни на катушку
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 18:18
Не знал.... Но у меня БингоМ (газомозг) запитывается с одной цепи с бензомозгом. Если бы не было питания - то и кнопка газовая не светилась бы. И + на катушку у меня уже кем-то переколхожен прямо на замок зажигания (наверное, газоустановшиками, судя по "стилю": небрежные скрутки, небрежно заизолировано) Эту цепь я первую проверил, еще до приезда буксира.
