Текущее время: 14.07.2026 3:08
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 11:57
skl81 писал(а):
Я работоспособность генератора проверял, методом снятия минусовой клеммы с АКБ. Ничего не произошло, только машина заглохла. Ситроен ксара 2.0 HDI
Это тебе "повезло", что генератор был неисправен. А если бы был исправен - то лупанул бы от души в проводку сколько смог бы, вот тогда бы ты и понял, что так делать не надо... И пошел бы искать на разборку электронные компоненты для своей Ксары... Что может быть проще: потыкать в клеммы АКБ китайским тестером, погазовать, если надо, и сделать выводы...
СообщениеДобавлено: 25.08.2011 20:45
Лампочка загорается и всё? В работе двигателя никаких изменений? У меня на пассате такая штука была при езде на 2-й и 4-й передачах - провод рядом проходил с изношенной изоляцией и замыкал на массу. Лампочка загоралась. Так что осмотри сначала визуально проводку, а гену в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 9:04
А напряжение какое на аккумуляторе при загорании лампы?
СообщениеДобавлено: 29.08.2011 21:55
при загорании лампы напряжение на генераторе будет никакое. прошли уже. у меня тоже самое было. машинка едет - бац, лампочка аккума загорелась. провода подергал - перестала. в итоге: на гене два провода, у меня они желтого и синего цвета, между ними контактная пара коричневого цвета (она же штекер). так вот, желтый провод енто + и он плохо контачил, а свиду норм держится. а за зарядку на аккумулятор отвечает тот штекер. в нем небыла никакого контакта. поджатие внутри штекера контактов быстро исправило ситуацию.
а то я тоже в генератор полез. пока разбирали эту заразу сломалась изоляция внутри генератора на плюс. собрали генератор - подсоединяем клему, а там как шибанет искра.
Renault 19 I фаза, 1.7 бензин, моно, F3N 740, C53B, АКПП MB3, хетчбэк, 90г
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 8:32
ребята,у меня кажется что проблема не в генераторе,потомучто вчера заметил что лампочка на акумулятор загорается только тогда когда нажимаю на педаль тормоза...
renault 19 1,4 хэчбэк,Двигатель C3J 710,Год выпуска 1993
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 12:19
Приборка? Где-то что-то банально отсохло-замкнуло?
СообщениеДобавлено: 30.08.2011 18:10
А натяжение ремня смотрел? У меня такая песня была именно из-за этого. При больших оборотах он проскакивал шкив генератора.
Водка губит наш организм, но и мы ее не жалеем. Главное меру знать, а то можно выпить меньше.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:50
Отсоединение разъемов задних фонарей меняет ситуацию? - в смысле тогда все равно загорается? (предвидя поправки от букваЕдов уточню - я не рекомендую поездить по городу с отключенными задними фонарями, я предлагаю их остоединить на стоящем авто).
