Текущее время: 14.07.2026 5:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Задняя подвеска на 19
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 21:43
Из разряда крайностей : лично видел 19-ный хэтч у которого по причине сумасшедшей коррозии днища, после попадания в глубокую яму, места крепления балки (2-х торсионка) просто вырвало живъём. Зад осел круче чем ситроэн с его гидроподвеской :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 21:25
Я хоть не про Рено, но в тему. С месяц назад тянул до дома знакомого на Кадете, у него масло из КПП вытекло на леж. полицейском, правое колесо в сторону ушло. Думали обрезало ШРУС. Подняли домкратом, откинули все шарниры - полуось всталана место. Зкручиваем назад шаровую и т.д. - не становится. Потом заметили что порвало металл на лонжероне, и оторвало крепление сайлентблока от днища. С другой стороны это же самое место было уже вареным. А вообще довольно много машин ездит с видимыми нарушениями геометрии подвески, как задней так и передней...
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 21:30
Посмотрел сказали что что-то с торсионами(там на 19 какие-то сальники)
сальники, блин...сайлентблоки может?
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 19:05
да сайлентблоки
темно-зеленый Volvo V40 2.0 Турбобензин
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 19:08
так если задняя часть села полностью скока сайлентблоков надо менять? т.е. на каждый торсион один сайлентблок, если 4 торсиона??
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 19:09
Причем тут сайленты к проседанию? Всего сайлентов 2 шт, но они на проседание не влияют. Меняй торсионы.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 21:17
Если спереди пружины-амортизаторы просели, меняют то не сайленты. Только если за компанию.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 11:30
Люди...вопрос.....в задней балке (Рено19,1,7; 1993, хэтч) по ходу пришел капец какому то подшипнику.....(сначала скрипело, потом зашарашили туда масла скрип ушел, но на ямках или лежачих полицейских, например, постукивает). Теперь его надо менять....или предложили вообще заварить напрямую балку.....вот как это...собственно вопрос вот в чем...как это заварить и что потом с этой балкой будет или поменять этот подшипник...тогда скока он может стоить и объем работ большой ли?
Renault19 (1993, 1,7)
Renault Laguna (1999, 1,9DTi)
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 11:38
Никогда больше не обращайтесь к тем, кто предложил заварить :crazy:
Подшипник стоит 40 USD ( в некоторых местах 38). За замену мне предлагали 100-120 USD в зависимости от степени убитости. В итоге вдвоём с тестем поменяли за день самостоятельно. Но, для этого должны под рукой быть все приспособы/оправки. Плюс болты (когда начнёте разбирать увидите какие) в 90 % ломаются. :zlost': Также нужно, чтобы заранее были. Ну, а так - ничего там особо сложного......
Да, ещё: если балка убита то такой степени, что не осталось посадочных мест для подшипников, то НИКАКАЯ замена уже не поможет. Тогда вперёд за б/у балкой. Но, это тоже лотерея...... НЕ ФАКТ, что в нормальном состоянии будет (всё-таки учитывайте возраст наших авто).
P.S. Менял этим летом......
= ПРИМЕНИМО ДЛЯ ДВУХТОРСИОННОЙ БАЛКИ = - я понял у Вас именно такая.....
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 12:33
Taruta, уверенность 100% , что дело в балке? Когда манина поднята (и на земле) - балка в месте "стыка" держит параллельность левой и правой части? И как давно меняла задние амы ? ..... хотя, для профилактики , можно и откапиталить балку..... если позволяют "мелкие" :) .
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 16:45
таня, покупай у меня балку всю в сборе..... ;)
на самом деле не торопись, там в подшипнике дело скорее всего,
а тех, кто предложил заварить - шли их лесом.
Renault 19 Chamade, 1990, 1.8 16v, ф1
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 11:15
Ну амортизаторы менять тоже надо :crazy: ...но я понимаю...быстрее нада балку эту поменять или починить.... вот как увидеть есть ли посадочные места для подшипника? :roll: ....Машину кстати поднимали на подъемнике смотрели....ну на месте стыка там де этот подшипник должен быть....что то типа зазора....вообщем шевелится одна часть от другой....вообщем если взяться рукой за одну часть и подергать, то по второй части стучит ...как то так :roll:
Серега, ну и за сколько ты мне балку продашь :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
п.с. Может хто разбирается чтобы посмотреть....например simgor555 тем более если менял... :roll:
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 11:26
Ёмаё ориентировочная стоимость б/у балки 150-170 у.е. в зависимости от состояния. :crazy: ..(Автопривоз)
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 15:56
Таня, если при шевелении руками - стучит :shock: .....ей пи..... . Увидеть посадку под подшипник, можно только разобрав её.
"Крути" sergа_ :mrgreen: , пусть проявит благородство.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 16:18
А чё именно автопривоз? на разборах нету?
