Текущее время: 14.07.2026 13:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 16:48
Как вариант - окислились контакты в замке зажигания, и не весь ток через замок "доходит до потребителя" (втягивающего) + износ самого замка.
ИСЧО вариант - проблемы с контактами внутри иммобилайзера :( - Этого зверя так просто не возьмешь - болты тока в одну сторону, провода все одного цвета.
Renault 19 B53B 1995 1,7 F3N 740 --> Laguna B568 1999 1,6 K4M
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 13:03
у меня похожее было на 11 рено три раза, причём по-разному.... первый раз были галимо прикручены клеммы на аккум, втягивающее щёлкало, стрелки на приборке жили своей жизнью, особенно тахометр, вообще не заводилась.... второй раз на стартере болтался маленький проводок, масса, заводилась через раз, когда реле щёлкало и не заводило тахометр на приборке жил своей жизнью.... ну а в третий раз банально издох аккум, всё горело, сияло(фары, приёмник включались), а машина не заводилась, перекинул аккум, завелась, так как был не дома прикрутил обратно свой, когда ехал стрелки жили сами по себе...
R11 84 1,7; R9 87 1,4; ЗиЛ131 86 6,0; R25 88 2.0i ->
R21 86 2,1GTD; Laguna 99 2.0i F3R 611
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 11:21
Neo писал(а):
Проблема в том что бывает стартер не срабатывает. втягивающее щёлкает,и не крутит. Чё то
есть предположение что это не из-за стартера. он живой. Далее... Приборка бред показывает...
тахометр вместо 850... показывает 1300... и при этом мотор работает на хх...
температура завышена. стрелка на предпоследней полосе. Бензин вообще перестаёт показывать.
При включении всей нагрузки (электрооборудования) всё приходит в норму
Unisscan фиксирует ошибку лямбды, остальное ГУД...
На машине есть иммобилайзер...
на днях случилась та же беда.... завожу, 1-2 раза прокрутит(это с первого пуска),а дальше только щелчки(реле как я понимаю).... а вы решили проблему?
R19 1,7 F3N 740
водитель,помни:ангел хранитель летает со скоростью 90 км/ч!
СообщениеДобавлено: 1.02.2012 21:45
в первую очередь проверь везде МАССУ!!!
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 14:10
проверил.... замерз как собака все гуд..... на своих местах...
R19 1,7 F3N 740
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 16:36
а случайно не пробывал напрямую кинуть провод от аккума на стартер??... если стартер будет вести себя так же...
надо снимать и смотреть стартер, а если будет нормально маслать, смотри проводку, от аккума к монтажному блоку, от блока к ключу зажигания, и от ключа к стартеру...
