Текущее время: 14.07.2026 18:17
 Заголовок сообщения: Re: Перестал работать 3-ий цилиндр
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 14:43
Был случай, такие были цифры при замере компресии:
9 4 5 9
После "Лавра стало" 10 10 10 10
 Заголовок сообщения: Re: 3-ий цилиндр.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 10:59
Nitrat3000 писал(а):
сзади третьего цилиндра есть штуцер.....на нем резиновый колпачок должен быть......от старости он трескается....или как у меня развалился.....и тогда третий цилиндр не работает...
поменял этот колпачок,хотя и мой хороший с виду был - ничего не изменилось. все-таки промыл раскоксовывателем,поменял свечи-провода(проф. перед зимой), и....ничего...на газу еще более-менее, на бензине колбасит(троит) и свеча все-равно сухая. видимо все-таки дело во впускном клапане.вопрос - что с ним делать? имею ввиду своими силами.
Renault 19, 1.8, Bellevue, 1994.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 15:05
или умельца(СТО) посоветуйте
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 15:11
Наверное самое простое, что можно сделать своими силами - скинуть клапанную крышку, поглядеть что там как и чего хотя бы сверху, померять зазоры. Вдруг чего не того намеряется? Долгануть у кого компрессометр, померять компрессию самостоятельно. Если все равно все будет непонятно - скидывать голову и глядеть.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 16:04
а СТО недорогое-качественное?
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 16:59
Сами мы не местные, да и любим своими руками все ломать :) но, может, кто из минчан чего и посоветует...
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 18:36
Чего думать, скинуть клапанную крышку на самом-то деле.
СообщениеДобавлено: 3.11.2011 22:50
Подымаешь клапанную,смотришь на кулочки шоб клапана были закрыты,выкручиваешь свечку и подаёшь воздух под давлением.Если прогорел клапан,то будет слышно,не забудь выключить компрессор и соблюдать тишину!
Но делаю ставку на прокладку впускного коллектора!
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 11:16
если кому интересно - все прошло(вылечилось) с помощью Jacky. Оказалось -подсос воздуха через коллектор. РЕСПЕКТ народным умельцам!!!
