Текущее время: 14.07.2026 20:12
 Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала передний???
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 17:05
Вродь понятно.Можно по месту,шестерня насоса сидит на шпонке,проблем со снятием не должно возникнуть.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 20:43
Подскажите плиз!А получиться поменять этот сальник,не будет мешать лонжерон?
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 21:00
Мешать может и будет, но сальник точно меняется без снятия движка))
Нужен только съемник шестерни маслонасоса.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 21:31
Сьёмники то есть,но боюсь даже самому маленькому будет мешать лонжерон.Но одна надежда что он на шпонке,а как правило со шпонок 80% шестерён снимается без проблем.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 21:34
Не о том думаете... Съемник нужен именно для шестерни, чтобы болтом выдавить её.
Обычный 3-лапый конечно не влезет, там место в сантиметрах измеряется.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 21:44
Но вродь на шестерне отверстия отсутствуют,кроме центрального,как на шестерни коленвала.Предпологаю придётся мудрить специально под эту шестерню сьёмник из примитивных матерьялов.Под руками все матерьялы со сварочным имеються.Сьёмник с двумя лапками глухой,специально под шестерню и по центу отверстие с резьбой под болт.
Но судя по ссылке,то должно сняться без проблем,на шпонке насаженно не очь много шестерни,надеюсь обойтись без всяких приспасоб.Если на выходные будет время,то займусь.
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 21:53
Если под руками все есть, то все поменяется без проблем.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 19:39
Ну сегодня поменял!
Столкнулся сразу с двумя проблемами.
Как застопорить шестерню маслянного насоса?Упереть некуда,ведь кругом внутренняя крышка ремня ГРМ.Взял полосу метала и наварил три прута 6мм.,но не в обхват шестерни,а один внутри,а два с наружи,ведь нужно открутить по центру болт.В шестерни присутствовали два отверстия с резьбой,но блокировать шестерню через их нерешился,побоялся что вкрученные болты загнуться или поломаються.так и закручивал с помощью самодельного прибамбаса.
Шестерня с вала снялась руками,но если неслазит то можно снять двумя болтами на 6,но тута образовалась другая проблема.Сальник тонковат,даже чтоб вкрутить саморез и попытаться вытащить.Посмотрел и решил открутить ещё четыре болта и снять крышку маслянного насоса вместе с сальником.Вышло без проблем.С крышки достал и установил сальник без проблем.Кстати,прокладки там нет,всё на гермете.
На всё провсё ушло по максимому часа два отсилы.
Ну ешо есть вопрос!Происутствует небольшой люфт вала маслянного насоса.Если костнётся менять то реально заменить без снятия движка?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 0:22
Нужно было сначала сорвать болт, а лишь только затем снимать ремень ГРМ
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 18:31
Ну!Ну!Чтоб ремешок притерпел критическую нагрузку.После такого откручивания 100% замена,а как спрашивается потом закрутить???Изображение
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 20:35
Покемон, а вы сами меняли или где-то, а то у самого такая фигня (сальник коленвала)?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 20:51
Съемник надо для этого. И ремень не надо мучать.
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 21:40
Сам.Все таки уж больше 15 годков этим и занимаюсь,но на рене пришлось в первой к сальнику маслянного насоса добираться,а сальник коленвала чуть попроще.
