Текущее время: 14.07.2026 13:16
 Заголовок сообщения: Re: КАК КРЕПИТЬ ЗАПАСКУ R19
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 21:15
Всем спасибо,информация исчерпывающая,может кто выложит фото что на разборе покупать???
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 21:20
Крепление запаски покупать.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 21:27
черные мешки 70 см на 100 см. Колесо можно в него завернуть.
В «Алми» продаются специальные сумки дли шин, с молнией, может в них покрасивее запаску возить. Можно и это использовать
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 21:35
что-то этот герметик вызывает у меня подозрение. Одно дело, когда в радиатор что-то плюхнул, дотянуть до дома или до места назначения можно, а с этим...
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 21:56
Мол вставляеш в залотник и выпшикиваеш содержимое в шину. Дырка герметизируется, доезжаеш до шиномонтажа! Как в эксплуатации такой герметик, незнаю, слышал помогает, даже видел в магазине кто-то покупал.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 23:35
Ага, и как этот герметик находит ту самую дырку? Всю внутреннюю пов-ть запшикивает чтоли?
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 0:20
После того как герметик залить - колесо таки надо накачать еще - его в дырку воздухом выходящим задувает и он там полимезируется.. ну и всю поверхность конешн тоже замазывает.. Есть такие штуки - вроде как кто-то из наших автопроизводителей даж с завода чет такое заливал..
А насчет мешков - когда тот пост писал тож подумал - в пленку завернуть колесо и пусть она там под багажником измазывается :)
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 0:26
У некоторых моделей Опелей,запаска ваще не предусмотрена,а только такой балон.
Правильно,ведь у них на дорогах кусков рессор и выбоин не встетишь.Не подумали о нашем брате и боковых порезах.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 8:45
Ну я пока не пользовался, но запаска на Рено-19 сгнивает за несколько зим, тут не поспоришь.
Вот буквально неделю назад запаску ставил себе - заднее по ободу за ночь весь воздух стравило - ну да, запаска грязная была мама не горюй. Килограмм засохшей грязи вытряхнул, не меньше :) Но насчет сгнивает - не подтверждаю, диск ржавый, конечно, но кое-где даже краска еще родная сохранилась. И это на 18 летней машине :). Проверил - давление есть, поставил, до шиномонтажа и обратно съездил.... А что еще от запаски надо? ;)
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 8:55
С герметом обычно инструкция есть, как его использовать. Типа так: подкачал колесо, задул гермет, докачал до нормы или несколько больше, проехал столько-то км, проверил давление, при необходимости подкачал. Гермет за счет центробежной силы распределяется на ходу по поверхности беговой дорожки, "находит" дырку, потом полимеризуется (в том числе и в дырке) вот и весь фокус. На стоящей машине или боковом проколе или если травит по ободу (как у меня случилось) гермет такой ничем не поможет. Огромный минус: гермет полимеризуется не только в дырке, но и по всей внутренней поверхности покрышки, зачастую неравномерным слоем. Потом в шиномонтаже можно услышать много "теплых" слов по поводу умственных способностей хозяина такой покрышки :) Автопроизводители "с завода" залить такое не могут, потому что "с завода" в колесах дыр нету :mrgreen:
По поводу пленки - ИМХО в пленке колесо сгниет еще быстрее, потому что влага туда все равно будет попадать, как ни заворачивай, а вот сохнуть оно будет намного медленней... так что не зря производители колесо в решетке подвешивают (или вообще - на лебедке - как в Пежо). Что вымокло - то и высохло.
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 12:13
Насчет завода - где-то читал, толи в "За рулем" толи еще где - насколько понял - внутри стандартной резиновой покрышки образуется "самозатягивающийся" слой - который при проколе и затягивает дырку. Чет типа "протектирования" топливных баков в боевом самолете - там тож внутри слой материала, затягивающий пробоину. Варианты с боковыми порезами или диском все таки менее частые, чем с гвоздем в протекторе (хотя на наших дорогах... погнуть диск можно просто не заметив когда это произошло :))
Ну а насчет решетки - снизу защиту - лист прицепить чтоб не закидывало и все, диск чистый будет.. относительно :)
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 12:24
Ну не знаю, может я такой "везучий", но с "гвоздем" (реально кусочек жилки троса стального споймал) было всего один раз за всю мою водительскую историю :) И то, травило так слабо, что я еще неделю наверное ездил, тупо подкачивая через день заднее колесо, пока решил таки на шиномонтаж собраться. А вот по ободу воздух сбегает довольно регулярно - то ли шиномонтажники халтурят, то ли диски реально так гниют...
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 13:48
Это "удача" так улыбается :) у меня "гвоздь" ловился за мой 15 летний стаж за рулем раза 4 всего (гвоздь, пруток, дюбель, металический осколок), а вот пока 7 лет ежедневно катались по району на рабочей машине - в багажнике валялся походный вулканизатор для камер, и ржаветь ему не давали :) Кстати - тоже травило колесо приходилось подкачивать через день, думал обод (диск алюминиевый был чуть подогнут) - так и ездил месяц... а как сменил резину на зимнюю - внимательный осмотр дал интересный результат - вытащил из протектора металлическую пластину тонкую, похожую на те которыми из пальца кровь в больнице достают :)) - она так хитро вошла что если б не случайный отблеск - не увидел бы.. И изнутри покрышки пальцем искал - ничего не торчит :) - микродырочка, под давлением расходится..
