Текущее время: 15.07.2026 10:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 19:32
pavel1 писал(а):
вам везет а что по моему вопросу
Лучше по моему! :)
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:20
а какой у тебя вопрос?
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:24
Датчик температуры топливновоздушной смеси
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:41
датчик температуры топлевной смеси находится на впускном колекторе (если поднять капот и смотреть на двигатель то он находится справо от моно впрыска вкручен вертикально в впускной колектор ) его характеристики 0-7470-11970 ом.20-3080-4045 ом.40-1290-1855 ом дальше по температуре данные не приводятся у меня на прогретом двигателе по компу показывает 70 градусов (проверяли сегодня днем) прокоментируйте
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:45
Так что тогда слева около регулятора??????????????????? :oops:
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:51
если ты имееш ввиду регулятор холостого хода то там датчик температуры охлождающей жидкости
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:53
Я думаю, что в такой машине лучше померять сопротивление датчика тестером и этого будет достаточно. Непонятно, что именно показывает "по компу".
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 20:58
Да ну?Около регулятора хх?А что тогда с противоположной стороны где датчик топливно воздушной смеси тольло ниже около трамплера?Два провода от датчика желтый и коричневый?Откручивая его вытекает жидкость?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:03
это датчик температуры охлаждающей жидкости на понель приборов
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:10
Если я не ошибаюсь.то у рено(Моей) два датчика температуры охлажд жидкости?Один на саму панель.один на двигатьль?Чет в поисковике я только один нахожу-ДТОЖ.наход с водит стороны!!!!!!!!!!!! I_broken
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:22
2 датчика на ОЖ и 1 на смесь.
Для ЭБУ стоит правее, а на панель двойной - левее (в районе термостата).
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:25
хороший звани на 5085282 нахажусь на рокосовского если что проверим перекиним.....
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:33
Так где на смесь?
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:37
Так где на смесь?
на смесь стоит с лева от регулятора хх
рено 19 f3n 740
СообщениеДобавлено: 2.12.2011 21:39
Неа, сверху под воздуханом.
