Текущее время: 14.07.2026 0:48
 Заголовок сообщения: Re: Глючит Иммобилайзер
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 18:15
не помог спирт... ничего не изменилось :(
Renault 19 1.8, 1995
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 18:57
Наверно проще "заглушить" ИММО , поставить недорогую сигналку с ЦЗ и не париться..... хотя мой подход "ленивый"......
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 20:27
В нэте найди калькультор кодов.у тя в ключе есть код,по нему можно высчитать код иммо. У другана была такая проблемка, он врубил зажигание лампа мигает быстро...выключил...снял клему...достал иммо...одел клему...врубил зажигание...выключил...снял клему...поставил иммо...включил/выключил зажигание...сидя в машине кнопкой на ключе закрыл машину...и потом он её завел...и по сей день все работает.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 20:28
Как то так...
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 20:49
Достал иммо это под капотом? или сам приемник в салоне?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 21:02
Сказал что достовал сам приёмник. )
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 21:46
Подобрал код по программе. Как его ввести? Что нажимать? Клацал кнопку на торце стеклоподъемника, потом цз зажимал - ничего не было. Потом выжал газ до упора - кнопка погасла. Нажал на торце дворников мигнула. так ввел 2 числа. Но когда 3й раз нажал на газ - ничего не произошло, иммо так и остался мигать. и после этого никакие выжимания, зажимания не помогали. Скинул клемму. попробовал заново- ничего не получилось.
Может кто подскажет как точно вводить код на Рено 19?
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 22:14
На форуме здесь была тема...как я ремонтировал иммобилайзер...а то я с трубы и кнопки давить не удобно звиняй. )
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 23:25
Завел кодом! Круто.
Осталось найти того, кто отключит иммо раз и навсегда не убив при этом всю машинку)))
И поставлю сигналку обычную чтобы больше не попадать так.
СообщениеДобавлено: 13.01.2012 9:41
ExtazyStas писал(а):
Завел кодом! Круто.
Поздравляю....... :xlopat: ......рой интернет что то похожее видел.....сам скрутишь провода..... RenaultClub
