Текущее время: 16.07.2026 4:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: не полный выжим сцепления
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 17:32
хм.попробую ка и я посмотреть этот ограничитель....и пружинку....а то у меня бывает так же...передачи не включить :)
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 17:59
ну, как-бы ограничитель не смотрят, его снимают.. если все правильно установлено, а передачи включаются с хрустом (как было у меня). Пришлось снять и ездить дальше нормально..
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 22:16
dokix35 писал(а):
Разбери и смотри..Думаю при сборке что то не так было сделано....
разбирал, собирал раза 3 - все по старому.
andrew-R19 писал(а):
Есть в педальном узле такая штука как ограничитель хода педали сцепления. Находится она с нижней стороны металической рамки, вокруг оси педалей... описал сумбурно, зато нащупать легче. Запускаем руку к отпущенной педали сцепления, доходим до места, о которое она упирается чтоб не подыматся еще выше.. чуть нажимаем педаль и в месте упирания нащупываем пластиковую "штучку", отверткой ее отковыриваем (она на двух усиказх). И видим что педаль теперь находится чуть выше. Сначала нужно привыкать, зато ход троса увеличивается и передачи включаются намного легче..
я его давно его нашел, снял и увидел на сколько поднялась педаль.... колено будет под бородрй - поставил назад.
я устанавливал трос (когда разбирал педаль а последний раз) при снятом ограничителе, думал, что шестеренки не проскочат, но когда поставил ограничитель поставил и еажал на педаль все вернулось восвояси. а еще когда еду чувствую, как зубатый сектор порещелкивает.ВОТ :?:
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 22:24
Помоему все-таки каюк корзине сцепления.Выжим стал тугим?Лапки сточились и выжимной начал выжимать уже не центром,а краями.Проверьте свободный ход вилки сцепления без троса.Не исключу что шарик в вилке провалился или согнулась вилка.
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 22:37
Здравствуйте. Топикстартеру- проверь упор вилки. Степень износа белого пластмассового наконечника этого упора. Тоже было желание удлинить новый трос, пока не заглянул в кожух сцепления...
СообщениеДобавлено: 31.01.2012 22:49
пару дней назад выдирал кпп - там все норм
СообщениеДобавлено: 3.02.2012 1:47
я те говорю попробуй ту пружину поменять!!! я тоже думал что корзине, как раз ставил другое двигло первой комплектации думал пройдёт, а оказалось что ****, потом начал думать про трос, вскоре и трос пормался, поменял, таже бойда, сцепления нету, пробовал рукой эту трещётку перещелкивать, два раза нажмёшь на педаль, потом она сама назад опять отскакивала и сцепления не было, постоянно вело!!! вот и пришла светлая мысль пружину поменять после чего всё стало на ура))
