Текущее время: 15.07.2026 4:30
 Заголовок сообщения: Re: Разряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 23:11
Все верно,реноводы-магнитола!Включается без ключа!Незря и оставили при продаже! Выведу кнопку для отключения ее от аккумулятора,пока не куплю новую!Сейчас предохранитель вынимаю на долгое авремя стоянки,надоело уже настраивать ее каждый раз!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 23:19
о, нада народ повеселить, выложить как нить свой мафан )
Renault 19|B53B|F3NL740|93г.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 9:31
Просто нужно покупать нормальные магнитолы.
У меня всегда было запитано напрямую и ничего не высаживалось.
Ток потребления магнитолы был то ли 5, то ли 7 мА.
Если магнитола находится не в том режиме или не фирменная, то она легко ест 120 мА.
Как считаешь, эта нормальная? http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/DEH-P5900MP/index.html и перед этой была http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/archive/DEH-2900MP/index.html - сейчас у жены в машине стоит. Обе из них были замечены в усиленном энергопотреблении, если выключались не "с ключа", а в "стэндбай". Хотя магнитолы 100% фирменные, не китайские подделки...
Последний раз редактировалось Alex Post 5.04.2012 9:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 9:33
Нужно посмотреть и разобраться. Любая магнитола, даже китайская, имеет два провода на + Один из них нужно подключать постоянно (и она много по нему не съест), а второй через замок зажигания (или через кнопку, если тебе так удобнее).
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 11:24
У Пионеров есть энергосберегающий ждущий режим. Правда в таком случае он включается дольше, где-то 3-4 секунды.
У моего DEH-30MP (по-моему), нужно при включении нажать на левую крутилку на 5 секунд и установить Save в ON.
Skoda Octavia Tour Combi 1.8T AUM 2009
Renault Espace 2007 2.0 dCi + АКПП
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 17:45
У меня в Пионере было так: заходишь в скрытое меню и включаешь Save режим. После этого Пионер работает в нормальном Stand by. Панельку надеюсь снимали?
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 10:56
В том то и дело что обычно панельку не имею привычки снимать. Днем авто на закрытой ведомственной парковке, ночью - во дворе частного дома. Бояться что влезут за магнитолой не приходится. Поэтому выключал всегда длинным нажатием source. Сейчас вообще тупо с ключа - ИМХО лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 8.04.2012 11:04
Если с панелькой и нет сейва, тогда точно кушает будь здоров.
